Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Кабель для зарядки мобильника (Разные показатели)
Ср, 03.10.2018, 07:48 | Сообщение # 1
qpaHaT
  Постов: 2  Offline ОК
Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с подобной фигнёй:
-кабель А, зарядка в штатном режиме
-кабель Б, зарядка 0.2-0.3А
-кабель В, зарядка 0.2-0.3А
Вопрос, вследствии чего кабель не позволяет заряжать моб в штатном режиме?
Совет:
-посоветуйте как и где покупать микроUSB кабели, чтоб больше не сталкиваться с этой головной болью.
П.С. Меня интересует именно научное объяснение, почему через 1 кабель моб заряжается нормально, а через 2-хреново.
Заранее спасибо!!!
Ср, 03.10.2018, 19:19 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
А кабеля Б и В работают как USB-кабеля? Думаю что блок питания один и тот же используется. Очевидно есть обрыв по какому то из проводов D+ или D-. По этим проводам телефон "проверяет" какой ток может выдать блок питания и настраивает контроллер питания телефона на этот ток. Можно в сети поискать эту информацию, какое напряжение( или сопротивление) должно быть между проводами в USB выходе блока питания.В нормальных блоках питания там обязательно стоят делители для этой цели.
По поводу покупки не скажу, сам покупаю в магазине в средней ценовой категории. Но и это не панацея. У самого лежит( ждет ремонта) фирменный кабель с такой же проблемой. Долго работал верой и правдой, заряжал таблет, но недавно стал заряжать очень долго. Когда добрался до компа, оказалось что обмена данными по нему нет.
Добавлено (03.10.2018, 19:24)
Вот сразу и нашел как заряжать по USB.
