Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как подключить ампервольтметр в компьютерный БП
Вс, 14.10.2018, 20:24 | Сообщение # 1
pavik16
  Постов: 19  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В.
Сделал этот регулятор тока и защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
Отредактировал pavik16 - Вс, 14.10.2018, 21:04
Пн, 15.10.2018, 04:04 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 490  Online Друзья
Защиту можно и отдельно от БП проверить, просто подключив к ней аккумулятор. Желательно ещё кнопку сделать для зарядки АКБ которые не смогут притянуть реле.
Зы: картинки загружайте на форум. Правила.
Отредактировал dsfas - Пн, 15.10.2018, 04:06
Пн, 15.10.2018, 08:46 | Сообщение # 3
  Постов: 6807  Offline Друзья
ТЫЦ к примеру, и всё уже написано
Пн, 15.10.2018, 14:25 | Сообщение # 4
gari73
  Постов: 29  Offline ОК
Выше указанная защита на реле, многие от такой отказались,реле не успевало сработать. Я делал другую защиту, от КЗ и переплюсовки помогает.
Ср, 17.10.2018, 12:26 | Сообщение # 5
pavik16
При такой схеме включения ампервольтметр показывает напругу на разряженном акуммуляторе, когда его подключили к зарядному, но в сеть зарядное не включили?
Отредактировал pavik16 - Ср, 17.10.2018, 12:29
Чт, 18.10.2018, 16:41 | Сообщение # 6
gari73
Да ампервольтметр показывает напругу на разряженном аккумуляторе, без включения зарядного в сеть. Ето удобно когда нет под рукой тестера, будем знать степень разрядки. После включения в сеть все иначе.
