Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсный Зарядник НЕВА 15А (переполюсовка)
Ср, 17.10.2018, 21:59 | Сообщение # 1
elukienko
  Постов: 8  Offline ОК
сослепу (впотьмах) подключал зарядник и перепутал +/- в заряднике (он был отключен от 220в) что то щелкнуло. зарядки нет. вскрыл , при включении питания включается индикатор питания и вентилятор охлаждения на выходе с основной (большой платы) идет 16 вольт. думаю загвоздка в малой плате (прикручена на одном болту и напруга зарядки идет через нее). она имеет что то похожее на транзистор на радиаторе (корпус типа кт 818) плюс диоды и еще пару мелочей. схемы этой платы не в фотках , ни в принципиалках нигде нет. жуть как плохо видно надпись. вот что удалось разглядеть "WONF 75 176052V5 1705". что это ? в инете такого нет. может поможете разобраться с инициализацией детали и/или схему этой доп платы найти.
Добавлено (17.10.2018, 22:14)
"р340nf75 (средняя строка непонятна) chn 735" это разглядел другой человек. wink надпись на транзисторе (пока буду его так называть). такой ребус biggrin
Ср, 17.10.2018, 22:24 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
elukienko, в хрустальных шарах, которыми пользуется большинство форумчан, изображение этого зарядного какое-то размытое, гадание на картах, костях и потрохах соседской кошки тоже внятного результата не дало... smile Фотки бы взглянуть, может кто чего и подскажет...
Чт, 18.10.2018, 17:39 | Сообщение # 3
elukienko
в магазине разглядели марку транзистора как p140NF75 и продали его аналог IRF1404. установка его ничего на дала. хоть и при включении питания, напряжение появляется на выходе из основной платы, но работает зарядник как то бесшумно, по сравнению с исправным состоянием.
Чт, 18.10.2018, 18:43 | Сообщение # 4
Evgeniy26
  Постов: 21  Offline ОК
на этой плате стоит диодная сборка - диоды Шоттки типа MBR20100, MBR30100, я ставил с компьютерного блока диодную сборку 3040, схема невы одна из копий ориона-325
Чт, 18.10.2018, 19:09 | Сообщение # 5
elukienko
ни на одной найденой схеме нет дополнительной малой платы. в ней загвоздка. не ясно ни ее назначение ни схемы нет.
Чт, 18.10.2018, 19:12 | Сообщение # 6
elukienko
здесь нет этой платы
Чт, 18.10.2018, 19:30 | Сообщение # 7
Evgeniy26
У Вас на схеме указан диод шоттки SB20200, на орионе 150, на схеме тоже этой платы нету, а диод стоит на платке отдельной и прикручен к радиатору. (советский телевизор тоже состоит из десятка плат, а схема одна)
Чт, 18.10.2018, 19:59 | Сообщение # 8
elukienko
я правильно понял , на радиаторе на маленькой плате стоит SB20200 , а не транзистор ?. Но ведь на корпусе у него нет и намека на абревиатуру SB20200?? как это понимать?
кстати, подключил лампу галлогеновую на 12 вольт на вход этой платы - светиться .
Чт, 18.10.2018, 20:03 | Сообщение # 9
Evgeniy26
На схеме может быть написан 20200, а стоять любой аналог Китайский, схема одного сарайного производителя, а зарядное сделали в другом сарае.
Чт, 18.10.2018, 20:29 | Сообщение # 10
elukienko
поставил 1540 с БП ПК , зарядник начал шуметь - оживать , но ток зарядный 0. на регулятор реагирует чуть чуть в самом начале. что еще можно посмотреть? на снятом/родном - один диод был пробит.
Добавлено (18.10.2018, 20:33)
при переполюсовке щелчок был приличный, а визуально 3 раза просматривал, дефекта (ни на плате ни на деталях) не увидел. странно думал что должно было разорвать до визуального контакта , но не нашел... пока что.
