  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсный Зарядник НЕВА 15А (переполюсовка)
Чт, 18.10.2018, 20:40 | Сообщение # 11
Evgeniy26
  Постов: 10  Offline
На вашей схеме посмотрите диоды D5 и 14 и что с защитным сопротивлением 0,01 по минусовой шине.
Добавлено (18.10.2018, 20:51)
диод D5 для защиты от переполюсовки - возможно он закоротил.
Чт, 18.10.2018, 20:51 | Сообщение # 12
elukienko
  Постов: 8  Offline
все же есть сомнения что это 20200. я попробовал перерисовать схему маленькой платы. и вот что получилось. полярность диодов нарисована наобум. а транзисторы по наитию (эмитер/коллектор/база ).где стоят две точки там есть место под деталь, но ее нет. следов присутствия тоже нет, есть только место.
Добавлено (18.10.2018, 21:02)
MBR20100CT стоит на основной плате на радиаторе между трансов
Чт, 18.10.2018, 21:18 | Сообщение # 13
Evgeniy26
  Постов: 10  Offline
Понял, Ваша схема не соответствует, у Вас с полевым транзистором на выходе - транзистор типа HY1506, вот его они и вынесли на отдельную плату - плата защиты.
Чт, 18.10.2018, 22:01 | Сообщение # 14
elukienko
  Постов: 8  Offline
ура меня услышали!!!!!
Добавлено (18.10.2018, 22:25)
однако проблемы добавились. выпаял/впаял MBR20100CT (иначе не увидеть). проверил все , включил и после свиста схема умерла. 300в есть. транзисторы на радиаторах теплые (за 5 секунд). похоже надо менять микруху tl494. коротыша на выходе нет. где искать собаку? и что с защитой делать?
Добавлено (18.10.2018, 22:41)
я что то с этим полевиком на защите не могу разобраться - проверить его исправность тестером. звониться только сток/исток - диодом. и все. затвор/сток затвор/исток тестером как проверить ?
Добавлено (23.10.2018, 19:44)
раз никто не отвечает наверно не интересно или (что мало вероятно) не знают как решить проблему. Однако я думаю что, тому кто столкнется с такой проблемой ,будет интересно продолжение. причина выхода из строя нашлась. это был резистор 33 Ома (на схеме у него номера нет) стоящий между CD9 и CD3 . примечательно, на плате стояла маркировка 3,6кОм, а по расшифровке колец он оказался 2,2 Ома. как он мог уйти без видимых повреждений в обрыв, после выпайки/впайки диода шотке ???!!! Фантастика. Самое грустное , что обрыв этого резистора спалил всю высоковольтную часть (мост+ ключи). Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО пробное включение производите через лампу накаливания.
Теперь о первой проблеме - хорошо что прозвучало ключевое слово "плата защиты". Назначение ее ясно , хотя зарядник работает и без этой платы, думаю , что защита все же нужна. В интернете нашел много защит на полевиках, однако транзистор везде разрывает минус, а у меня плюс. Может кто подскажет схему защиты на полевиках с разрывом плюса ? и марку транзистора , думаю проблема в неправильном прочитании марки и установки не того транзистора , судя по его проводимости.
Добавлено (23.10.2018, 21:09)
питание идет , но зарядка не регулируется.на плате защиты стоят стеклянные диоды с синей и черной полосками. похожие есть на основной плате , согласно схеме черная полоса это 1n148, а вот с синий полосой в схеме обозначен как стабилитрон D13. может кто подскажет его маркировку?
Добавлено (29.10.2018, 19:14)
К СОЖАЛЕНИЮ не удается реанимировать зарядку. питание есть, зарядка идет , однако она не регулируется никак. ручка регулировки отключает зарядку на минимуме, потом идет короткий бросок тока с зашкаливанием амперметра , далее добавляет не боллее чем до 0,5а. что то не в порядке с обратной связью. микруху с усилами заменил(до этого вообще не было реакции на регулятор зарядки). диод, стабилитрон , транзистор тестером проверил- норм. что еще можно посмотреть ?
Добавлено (31.10.2018, 19:03)
был найдет сгоревший r39 10 ом(на схеме он ошибочный 36) на работу никак не повлияло. решил поставить старую (ранее снятую) tl494 , при демонтаже обнаружилось под микрухой обрыв дорожки. восстановил, картина изменилась. зарядка стала регулироваться , но не штатно - регулировка происходит к концу шкалы, и до тока 5а (до напряжения 14,6вольт), потом отсечка- снятие тока. вернул новую микруху , картина без изменений.предполагаю tl494 обе живые. ищу дальше. Большой совет в первую очередь проверять все Омные резисторы (до 500 Ом). Вылетают махом.
Добавлено (31.10.2018, 19:07)
Кстати маленькая плата защиты пошла сама собой , после замены диода и стабилитрона. думаю изначально дело было не в ней. Т.К. полевик был живой, просто был закрыт.Не было тока на открытие с большой платы.
  • Страница 2 из 2
