  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как заряжать АКБ с литием
Вс, 28.10.2018, 17:48 | Сообщение # 31
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Заряжать Li-ion желательно сначала током порядка 40%(0.4С) от его номинальной ёмкости(С) .
По мере заряда ток будет уменьшатся и когда АКБ зарядится до 90% ,его значение будет в районе 0.1С.
Для заряда АКБ ,которые состоят из 3 или 4 последовательно соединённых Li-ion ,можно использовать дешёвую плату заряда BMS 4S30A(на 4s(4 Li-ion)) с Алиэкспресс ,которую легко переделать в 3S30A(на 3s(3 Li-ion-)) .
Для этого нужно только перепаять-сдвинуть SMD резистор ,как указано на фото (цифра 1) и запаять перемычку (цифра 2).
На такой BMS для заряда нужно будет подать напряжение 12.7-12.8В с ограничением тока(если источник позволяет выдавать больший ток) порядка (0.4С) .
Т.е.если ёмкость аккумулятора 1000mah -ограничение 400 ma ,если ёмкость 5000mah -ограничение 2А ,если ёмкость 10000mah-ограничение 4А .
У меня такой BMS 4S30A переделан в 3S30A для работы с Li-ion АКБ 12.6В ёмкостью 10500mah (10,5Ah)состоящий из 18 Li-ion по 1675mah как на заряд (полностью отключает АКБ при достижении на нём напряжения 12.698В ),так и на разряд(отключает от нагрузки при напряжении 8.7В разряженного АКБ ).
Вс, 28.10.2018, 20:56 | Сообщение # 32
UA3ECZ
  Постов: 6  Offline ОК
Большое спасибо за разъяснение по переделке BMS.
Тут, наверное, один из трех вариантов:
1. Я написал не на тот форум (но здесь хоть сообщения на сегодняшнее время, а не 3-5 летней давности);
2. Видимо я неправильно задал свой вопрос;
3. Форумчание, которые мне ответили не знакомы с IMAX B6 (извините, если не так).
Вопрос состоял в том, нужна ли плата BMS, если зарядное уже обладает этой функцией и сигналы балансировки легко вывести и подключить к зарядному.
Я понял, что плата защиты BMS контролирует каждый элемент и при определенном нарушении полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Итак, решил просто вывести сигналы балансировки и провести зарядку батареи током 0,25С.
Для начала решил измерить потребляемый ток MS5308 и определить минимальное напряжение, при котором необходимо производить зарядку. Подав фиксированные напряжения от сетевого БП получил на дисплее такие показания индикатора разряда: 12 В - 4 деления, 10 В - 2 дел., 9 В - 1 дел. При 8 вольтах прибор пожаловался на низкое напряжение и отключился. Значит сигналом необходимости производить зарядку будет 1 деление, то есть когда аккумулятор разрядится до 9 вольт. Ток потребления 16 мА без подсветки экрана и 24 мА с подсветкой. Так что есть прямой смысл заменить 8 батареек на этот аккумулятор, даже если и придется использовать 3 элемента вместо 6 из-за нехватки места внутри корпуса.
Подсоединил аккумулятор к прибору через гнездо внешнего источника питания
При подключении аккумулятора к прибору увидел следующее:
При напряжении аккумулятора 10,46 В индикатор разряда показал 3 деления.
Разобрался с загрузкой фото. Если тема кому-то интересна, то продолжу.
Отредактировал UA3ECZ - Вс, 28.10.2018, 21:26
Вс, 28.10.2018, 21:29 | Сообщение # 33
UA3ECZ
Подключил аккумулятор к IMAX B6 и внутренним измерителем посмотрел напряжения на банках.
К сожалению освещение вечером не дает сделать хорошую картинку.
Далее подключил IMAX B6 к ноутбуку, хотя можно было произвести установки и на самом зарядном устройстве кнопками.
Установил ток заряда 1,1 А (здесь, правда я тупанул; хотел произвести зарадку током 0,5С, но не учел,что две батареи включены параллельно и суммарная емкость их 4,4 Ач. А ведь зарядное само мне предложило 2,2 А изначально!!! )
Далее кривая заряда через 5 сек, 32 сек, 23 мин. и емкость батареи через 76 сек после начала заряда.
Пока заряд продолжается. Почти через 2 часа ток заряда упал до 0,3 А, напряжение на аккумуляторе
возросло до 12,3 В, емкость 1749 мАч.
Отредактировал UA3ECZ - Вс, 28.10.2018, 21:52
Вс, 28.10.2018, 21:52 | Сообщение # 34
Nik_4el
А зачем ImaxB6 BMS ,у ImaxB6 полностью автоматический процесс заряда(ток,контроль напряжения и т.д), управляемый микроконтроллером.
Им можно заряжать аккумуляторы... Li-ion, Li-po, LiFe, NiCd, NiMH,свинцовые с максимальной мощностью заряда 50Вт.
Количество Li-ion, Li-po, LiFe может быть много в АКБ,точно не помню ,но 4 точно можно.
NiCd, NiMH ещё больше ,более 10 банок .
Достаточно нормальная вещь,только лучше чтобы внешний блок был хорош и на ток не менее 4-5А .
Вс, 28.10.2018, 22:22 | Сообщение # 35
  Постов: 1755  Offline Друзья
UA3ECZ, Тогда так и делайте. Выводите все элементы на разьем и заряжайте аймаксом. Правда потеряется универсальность и вы будете привязаны к аймаксу.
По поводу разряда. 9 вольт это по 3 вольта на элемент при равномерной разрядке. Но поскольку зарядка будет вестись умной зарядкой, то проблемы с отдельными аккумуляторами будут вовремя замечены.
По емкости, на мой взгляд, достаточно и трех последовательно включененных аккумуляторов. Хотя как пользоваться....
Пн, 29.10.2018, 00:22 | Сообщение # 36
UA3ECZ
Я тоже так думаю, так как вставить 6 штук в прибор проблематично. Придется, наверное, разделить на две части, а заодно уж определить емкость каждой банки отдельно. По умолчанию время заряда 180 минут, после чего заряд был остановлен устройством. При этом напряжение на выводах в течение последних 40-50 минут установилось равным 12,30 В (то есть 4,1 В на банку), что скорее всего обеспечивалось устройством, вернее, как правильно заметил Nik_4el, микроконтроллером. Ток в конце заряда упал до 0,2 А, а емкость достигла 1970 мАч. Ну это можно понять, аккумулятор не новый, тем более первый. Есть еще такой же второй. Ноут отработал на них 8 лет. Я прибором пользуюсь не очень часто, так что во всяком случае лучше, чем покупать пальчиковые батареи. А привязка к аймаксу меня не очень волнует, специально для этого приобретал. Да и время заряда тоже. При заряде током 1/4 от емкости нагрев банок совсем не ощущался.
Li-ion, Li-po, LiFe, LiHV от 1 до 6
NiCd и NiMH от 1 до 15
Pb от 2 до 20 В.
  • Страница 4 из 4
