Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переделка портативной колонки юсб
Вс, 28.10.2018, 15:18 | Сообщение # 1
sashakaminski
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте, есть портативная колонка которая питается от мобильного аккумулятора(от нокиа) и я хочу переделать её, что бы она питалась от юсб порта компьютера.Но при прямом подключении с юсб в место аккумулятора колонка шипит, репит, качество ужасное (такой же эффект когда аккумулятор полностью зарядился, его нужно отключить от зарядки). Пробывал снизить напряжение с юсб порта подключив последовательно пару(4) диодов, но это не помогло. Возможно проблема в токе с юсб порта, если да то как от него избавится?
Отредактировал sashakaminski - Вс, 28.10.2018, 16:34
Вс, 28.10.2018, 16:42 | Сообщение # 2
  Постов: 4038  Offline Модератор
От тока? smile Без него наверно плохо будет работать. smile
В USB 500мА ток. Какой ёмкости акум?Какая микросхема-усилитель?
Вс, 28.10.2018, 17:13 | Сообщение # 3
sashakaminski
Аккум обычный от мобильника на 3.7В 1020mAh, а какой усилитель не знаю. На фото вся электроника(на обратной стороне платы только конденсатор на 6.3v 220µF)
Вс, 28.10.2018, 17:17 | Сообщение # 4
Надо почистить и посмотреть буковки на микросхемах.
Ну и монтаж проверить не помешает.
Вс, 28.10.2018, 17:58 | Сообщение # 5
sashakaminski
Почистил нижнюю микросхему, маркировка на ней нечитаема, ко второй сложней подобраться. Оказывается название колонки Nokia MD-1
Добавлено (28.10.2018, 18:08)
Просто можно ли добится того, чтобы напряжение/ток с юсб порта был такой же как с аккумулятора?
Вс, 28.10.2018, 19:47 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
Sam,микрухи под термосоплями два уся
Добавлено (28.10.2018, 19:48)
sashakaminski, на юсб от компа много цифрового шума, пробуй подключить от простой зарядки на 1000-2000 мА 5 вольт
Вс, 28.10.2018, 19:55 | Сообщение # 7
ur5rnp, Я уже понял.Только какие? Не думаю что они жрут больше ампера, но просто хотелось бы знать.
Пн, 29.10.2018, 00:11 | Сообщение # 8
ur5rnp5346
  Постов: 4  Offline ОК
Sam, обычно 1-3 ватт. Пределал уже кучу калонок, в основном на литий от планшетов и телефонов, есть пара точек где отдают аккумы с замены.
Пн, 29.10.2018, 00:15 | Сообщение # 9
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
Микросхема 8001. smile
К нокии она не имеет ни какого отношения, только аккумулятор BL-5C. От этого и название нокиа.
Отредактировал ВIOS - Пн, 29.10.2018, 00:18
