  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ищу простую схему индикатора по окончанию зарядки.
Вс, 17.02.2013, 20:00 | Сообщение # 1
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
Есть ли у кого нить простенькая схема индикатора на светодиодах Например при зарядки акамулятора(авто) горел один при его полной зарядке загорался другой светодиод.?
Добавлено (17.02.2013, 20:00)
хочу сделать эту фишку в зарядное устройство
Вс, 17.02.2013, 20:06 | Сообщение # 2
Ivan4370, Ivan4370, Ето довольно не просто сделать.Нужно чтоб схемка сравнивала напряжение с акумулятора,в то время ,когда на него не идет зарядка.Иначе акумулятор будет недозаряжен.Не в каждую схемку зарядного такой индикатор можно вставить.Точнее вставить можно,но его показания будут не правильными.
Вс, 17.02.2013, 20:12 | Сообщение # 3
Ivan4370
Ксюня, а я почему то считал что схемка будет не сложной? ну а все таки есть такие ? или проще обойтись цифровым амперметром или просто стрелочным,но это простой вариант .
Вс, 17.02.2013, 20:16 | Сообщение # 4
Самое что может быть простое,ето стабилитрон на 14 вольт с последовательно включеным светодиодом и ограничительным резистором.При достижении напряжения на акумуляторе 14 вольт,стабилитрон откроется и засветится светодиод.
Добавлено (17.02.2013, 20:16)
Есть схемы на двух транзисторах,микросхемах,на тиристоре.Но надо время поискать.Что есть такие ето точно.Полистаю книги,если не устроит на стабилитроне.
Отредактировал Ксюня - Вс, 17.02.2013, 20:16
Вс, 17.02.2013, 20:19 | Сообщение # 5
Ivan4370
Ксюня, ок спасибо
Добавлено (17.02.2013, 20:19)
Ксюня, а схема со стабилитроном как будет выглядить ? знаю что глупый вопрос но я что то не вкурю?
Вс, 17.02.2013, 20:28 | Сообщение # 6
  Постов: 3829  Offline Модератор
Проштудируй эти.. Но есть где то ещё..
Вс, 17.02.2013, 20:28 | Сообщение # 7
Вот так
Вс, 17.02.2013, 20:46 | Сообщение # 8
Ivan4370
Ксюня, попробую отпишусь!спасибо за схемку
Вс, 17.02.2013, 21:03 | Сообщение # 9
Я тут подумал что стабилитрон надо брать на напряжение 15 вольт.Полностью заряженый акумулятор имеет 14,4 вольта плюс еще зарядное будет напряжение добавлять.Индикация будет более достоверная
Ivan4370, Я делал приставку к зарядному для отца из етой книги.Приставка сама отключает акум по окончанию зарядки,и если надо то сама и подключает на зарядку.Очень удобно.Я правда на реле делал,реле еще и от сети отключало а приставка питается от акумулятора.
Вс, 17.02.2013, 21:13 | Сообщение # 10
Глючит
  • Страница 1 из 7
  • 7
