  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ищу простую схему индикатора по окончанию зарядки.
Вс, 17.02.2013, 21:17 | Сообщение # 11
Вот начало
Вс, 17.02.2013, 21:20 | Сообщение # 12
И конец
Ср, 20.02.2013, 21:26 | Сообщение # 13
maximv2010
  Постов: 339  Offline
Ксюня, на что в схеме можно заменить кт 603? Простые варианты типа 602 меня не устраивают т.к. у меня их нет. Может есть еще аналоги типа 825,805,315 итд?
Ср, 20.02.2013, 21:36 | Сообщение # 14
maximv2010, Любыми транзисторами структуры н-п-н и напряжением колектора от 0,5А.Например КТ815,КТ817 с любой буквой.
Сб, 23.02.2013, 22:27 | Сообщение # 15
maximv2010
  Постов: 339  Offline
Ксюня, Ксюна собрал сданную схему . Не работает ищу причину может в печатке fear
Но хотел добавить что второй светодиод который сигнализирует окончание заряда итак будет гореть т.к. на него сразу идет напряжение от аккумулятора и он у меня горит и при 5 и 7 и 10 вольтах на батарее. Собирал на кт 940а слабоваты конечно но я на них пробую
Сб, 23.02.2013, 22:28 | Сообщение # 16
maximv2010
  Постов: 339  Offline
Вот печатка может кто поможет найти причину?
Сб, 23.02.2013, 22:54 | Сообщение # 17
А транзистор 814 тоже на 940 заменил?Он не той структуры.Почему детали на печатке не маркируеш?Так тяжело ориентироватся
Добавлено (23.02.2013, 22:54)
Давай фото платы
Сб, 23.02.2013, 23:15 | Сообщение # 18
maximv2010
  Постов: 339  Offline
Ксюня, Нет 840 на 837ф поменял. Вот фото
Добавлено (23.02.2013, 23:15)
Фотик линза запатела в холоде поэтому как в тумане biggrin Если надо верх перефоткою.
Сб, 23.02.2013, 23:19 | Сообщение # 19
maximv2010, Короче по печатке вычислил что тиристор подключен не правильно.Его надо перевернуть.У него на корпусе анод и с него по схеме выходит минус,а ты на анод вход поставил.
Сб, 23.02.2013, 23:21 | Сообщение # 20
maximv2010
  Постов: 339  Offline
Ксюня, Я это и сам понял перевернул в положении замкнутой кнопки заряд идет ,а вот выключеная кнопка заряд не идет подстроичник крутил
  • Страница 2 из 7
  • 7
