  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Вт, 26.02.2013, 10:48 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Возникла необходимость в зарядном для Li-Ion 3,7В.
Долго не копавшись повторил данную схему,работает нормально.
настройка:
-резистором R8 без подключенного аккумулятора устанавливаем на выходе U=4,2В
-при необходимости подбираем ток заряда резисторами R4;R6 ( у меня в пределах 100 ма/ч)
-по окончании заряда гаснет светодиод
В моём случае R8 имеет номинал 100Ком(какой нашел в тот момент),особо не принципиально.
Вт, 26.02.2013, 11:01 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
тут четко регулируешь как хочешь,кстати в качестве источника был взят блок зарядного от древнего sadgem с выходным напряжением 6В,max ток 600 ма/ч.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 26.02.2013, 11:24
Вт, 26.02.2013, 12:59 | Сообщение # 3
  Постов: 11697  Offline
Точность на выходное напряжение хорошую держит? В литий-ионниках с этим строго.
Вт, 26.02.2013, 13:49 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Maestro, а там же TL431 как опорное,конечно.
Вт, 26.02.2013, 13:58 | Сообщение # 5
Хорошая схема. В каких пределах можно устанавливать ток заряда?
Вт, 26.02.2013, 14:12 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
Maestro, ток заряда регулируется подбором R4;R6 для конкретного аккума.,но даже если он будет ниже номинального тока заряда это только придаст ему более щадящий режим заряда.
Крайние пределы мне не известны.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 26.02.2013, 14:12
Вт, 26.02.2013, 14:29 | Сообщение # 7
Совместить эту схему с обычным ЭТ от ЗУ к мобильникам (повысив в нём напряжение до 9В) - получится вообще компактная и удобная вещь!
Вт, 26.02.2013, 14:34 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
Maestro, у меня так и есть ЭТ от sagem Uвых=6В I=600ма/ч,LM холодная в процессе заряда,удобно и дешево.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 26.02.2013, 14:34
Вт, 12.03.2013, 15:04 | Сообщение # 9
radist_m
  Постов: 363  Offline ОК
можно ли сделать вых. напряжение 12в? Хочу заряжать 3 лит. ион. бат. последовательно или с литием так нельзя?
Сб, 16.03.2013, 21:51 | Сообщение # 10
Djen
  Постов: 57  Offline ОК
Ребята ищу схему зарядного устройства для Li0ion аккумулятора 14.8 V 2200 mAh может кто нибудь посоветует какую нибудь схемку простенькую.
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
