Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Ср, 11.05.2016, 17:42 | Сообщение # 111
caha2011
  Постов: 1257  Online Модератор
Цитата werdida ()
как его поднять до 300мА
Вы эту ветку форума хоть читали? Резисторы (R4 R6) первая страница все написано
Отредактировал caha2011 - Ср, 11.05.2016, 17:44
Ср, 11.05.2016, 18:57 | Сообщение # 112
werdida
  Постов: 27  Offline Х
замена этих резисторов никак не влияет, ток У МЕНЯ не меняется у меня там сейчас стоит 1 резистор на 3,6Ом а ток зарядки 100мА что для 18650 ниочем, сутки заряжал 1 аккум, разве не бред?
Пт, 15.07.2016, 23:43 | Сообщение # 113
Jey
  Постов: 2  Offline
Подскажите пожалуйста как соединить схему(схемы) чтобы заряжать 3 аккумултора 18650 соединенных последовательно???
Сб, 16.07.2016, 11:03 | Сообщение # 114
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
тут желателен зарядник с балансиром
Сб, 16.07.2016, 12:47 | Сообщение # 115
  Постов: 3665  Offline Модератор
Jey, Да, тут нужен балансир для равномерного заряда последовательной группы аккумуляторов с функциями контроля за ними. В архиве есть пару платок с Али с описанием функций их работы (перевод китайский) и с перенастройкой одной из ходовых плат под заряд на 3 или 4 аккумулятора.
Стоимость их на Али не велика, так что это самый лучший вариант для защиты при заряде аккумуляторов включенных последовательно.
Сб, 16.07.2016, 21:30 | Сообщение # 116
Jey
  Постов: 2  Offline
Поискал и нашел только вот эту статью http://radioskot.ru/publ....1-0-909
Как она вообще по качеству зарядки?И что то я не понял каким током она заряжает?
Ср, 24.08.2016, 19:23 | Сообщение # 117
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
подскажите хочу купить эту плату и подключить к ней три банки 18650 вопрос как контролировать процес заряда всмысле когда заредится смотрю светодиодов невидно
Сб, 05.11.2016, 10:59 | Сообщение # 118
Паяльник1849
  Постов: 1  Offline
Привет! Собрал схему зарядки для фонарика, по рисунку ниже.
Все работает замечательно, только если не отключать схему от батареи, то она разряжает аккумулятор. Поставил диод на плюс батареи, подобрал резисторы TL ки перестал загораться светодиод, загорается только при подключении к выводам батареи амперметра.
Подскажите что изменить в схеме что бы светодиод горел до полного заряда батареи а затем гас?
Отредактировал Паяльник1849 - Сб, 05.11.2016, 11:00
Сб, 05.11.2016, 11:32 | Сообщение # 119
caha2011
это не зарядное а балансир, вам надо будет еще зарядное на 12.6v для трех банок, судя по картинке
опоздал с ответом,
Отредактировал caha2011 - Сб, 05.11.2016, 11:34
Ср, 17.05.2017, 16:03 | Сообщение # 120
Yocto
  Постов: 85  Offline
Люди добрые, не могли бы объяснить.
Есть аккумулятор li-ion 3.7v 18560.
Если его подключить к приведенному здесь зарядному устройству, оно его зарядит до 4.2В, но ведь сам аккумулятор 3.7В, разве такое возможно ?
