Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Пт, 29.12.2017, 23:52 | Сообщение # 131
  Постов: 2386  Offline Друзья
зай, тут нечему неработать, тл431 задает опорное для лм317. На Т1 собран индикатор который показывает проходит ток через R1 или нет. А схема и не будет отключатся, гаснет светодиод значить падение на R1 меньше открывания транзистора, соответственно аккумулятор ток не берет-заряжен.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 29.12.2017, 23:54
Вт, 02.01.2018, 21:22 | Сообщение # 132
gena1984
  Постов: 2  Offline
Ребята, а чем можно кт 361 заменить из импорта? Зарядку использую для литиион 8,4в от камеры сони. Резистор 1кОм заменил на 0.5кОм, Р1 как и светодиоды -не ставил. Р4, Р6 - подстроечник на 100 Ом, выкручен в минимум, для тока в 0,5А. Лм греется, на радиаторе.
Вт, 02.01.2018, 21:27 | Сообщение # 133
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
Любым транзистором.Например кт3107.Ключевое слово- ЛЮБЫМ.
Отредактировал Fazotron - Вт, 02.01.2018, 21:28
Ср, 03.01.2018, 19:55 | Сообщение # 134
gena1984
  Постов: 2  Offline
Всем спасибо, все работает. Для заряда аккумулятора li ion 8.4в, от видеокамеры сони, использовал схему на первой странице. КТ361 заменил на 2SA733, резисторы R4 + R6 заменил на 1 резистор 1 Ом 5 вт, R5 заменил на 500 Ом, R8 подстроечник на 2 кОм, выкрутился на 2.12 кОм. Светодиод в схеме обозначен не правильно, + и - перепутаны, запаял нормально, сам светодиод на 3в (тухнет при токе ниже 27 мА). Лм - на радиаторе.
Вольтаж на холостом ходу - 8.4. Ток при напруге на аккуме 7,6в - примерно 0,5-0,6А, при 8в - 0,3А, 8,2в - 0,15А.
Еще добавил на вход светодиод, индикатор входящей напруги 12в.
Отредактировал gena1984 - Чт, 04.01.2018, 04:17
Чт, 04.01.2018, 11:43 | Сообщение # 135
caha2011
  Постов: 1359  Offline Модератор
Все там правильно smile
Вс, 21.01.2018, 16:03 | Сообщение # 136
зай
  Постов: 35  Offline
Диод сигнализирует если акум на 3.6-3.7 вольта,а напряжения с транса подаешь около 6-7 вольт.И то после этого сигнализатора нужно что б еще ночь стоял на зарядке,проще уже амперметр поставить,хоть какой то.Пробовал подавать 9в 1а.Светодиод не тухнет,нужно мудрить.Можно заряжать и 12 вольтовые акумы,но с диодом не годиться.Малоинформативный biggrin
Ср, 14.02.2018, 09:42 | Сообщение # 137
transistor856
  Постов: 919  Offline Друзья
мужики,нужна схема зу на литий-ионный как 12,2 вольта,перерыл форум,но не нашёл,или плохо искал?
Чт, 15.02.2018, 07:02 | Сообщение # 138
DarkRus66
  Постов: 583  Offline Друзья
transistor856, вам нужно балансное зарядное устройство (балансир). Например такой.
Оригинал статьи здесь:
Чт, 15.02.2018, 22:18 | Сообщение # 139
transistor856
вот за это спасибо!!!
Добавлено (15.02.2018, 07:48)
а что за микруха используется с полевиками?
Добавлено (15.02.2018, 22:18)
с литием все понятно,печать балансира уже готова,а теперь нужна схемка зу для никель кадмия 9 вольт
Пт, 16.02.2018, 05:37 | Сообщение # 140
DarkRus66
для 9в это уже другая тема, здесь в ветка такая уже была.
