Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Вс, 04.03.2018, 15:14 | Сообщение # 161
Цитата baskit ()
а заряд прекращать на 1.42-1.43В, ничего же не будет с акб
Не будет, но только ток надо ограничивать, да и диод включенный последовательно погасит лишнее напряжение.
У этих акб есть такая особенность. При зарядке напряжение на них растет, до определенного момента. Потом начинается небольшое снижение на 5-30 мв. В этот момент акб заряжен и автоматические устройства отслеживают, когда начнется снижение и отключают акб. Если ток достаточно большой и в этот момент акб не отключить, то происходит резкий нагрев элемента и он может выйти из строя. Поэтому простыми зарядками быстро эти элементы не зарядить, нужно ограничивать ток зарядки до 0.1 от емкости акб и заряжать примерно 16 часов. Что бы полностью зарядить такой акб, ему надо вкачать на 60% тока больше, чем его емкость.
Вс, 04.03.2018, 18:09 | Сообщение # 162
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Что-то мы отошли от темы (зарядка для Li-Ion). baskit, если хотите обсудить схему и конструкцию зарядки для NiCd/NiMH, то это лучше сделать в отдельной теме.
Кстати, тут и темы были, посвященные этим зарядкам.
Вт, 06.03.2018, 19:26 | Сообщение # 163
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
ребят,не нашёл темы,но-есть три литий ион аккума по 2000 мая каждый(проверено Imax),под них нужна схема разряда, так как все три будут работать в пирата,и не хотелось бы их угробить
Вт, 06.03.2018, 20:10 | Сообщение # 164
baskit
  Постов: 360  Offline Х
transistor856, набери защита АКБ от переразряда, где то читал про это не помню. такие защиты в АКБ от сотовых есть одну я думаю поставить, и она уже цепь оборвет если банки одинаковой емкости. надо сделать чтобы 1 банка шла через эту защиту. это все же получится критический разряд но лучше чем до нуля.либо можно применить пороговую схему на 431 например логика такая если U акб > заданной величены то тл431 имеет малое сопротивление открыт притягиваем сюда базу транзистора пнп который тоже в это время открыт, и через него течет ток из + АКБ на + питаемой схемы и как только напряжение упадет до выставленного тл обретет высокое сопротивление ток из базы прекратит течь и транзистор закроется можно светодиод припаять красный мол мало напряжения. но лучше купить балансир с защитами всякими smile
Вт, 06.03.2018, 20:10 | Сообщение # 165
И зачем их разряжать?
Вт, 06.03.2018, 20:11 | Сообщение # 166
baskit
правильный разряд надо литию biggrin
Отредактировал baskit - Вт, 06.03.2018, 20:12
Вт, 06.03.2018, 20:17 | Сообщение # 167
transistor856
Сергей-78,так они ж будут работать в пирате,значит будут разряжаться, baskit спасибо,сейчас поищу такую схемку
Вт, 06.03.2018, 21:11 | Сообщение # 168
Правильно поставленный вопрос, 90 % успеха. Нужна не схема разряда, а схема защиты от переразряда.
Но правильней будет сделать как на нижней схеме. Тут введена индикация разряда на каждом акб отдельно. Схема на два акб, но не трудно сделать и на другое количество. Я думаю свечения светодиода достаточно, что бы отключить прибор и не разряжать дальше.
Вт, 06.03.2018, 22:51 | Сообщение # 169
transistor856
Сергей-78 а эту схемку можна будет подключить к батарее из трёх 18650?
Ср, 07.03.2018, 07:06 | Сообщение # 170
  Постов: 1744  Offline Друзья
Конечно. Собираете такой же узел параллельно каждому аккумулятору.
