  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Чт, 05.04.2018, 16:34 | Сообщение # 181
  Постов: 8398  Offline Модератор
Цитата hulibin ()
Так резистор на три ома и ограничивает ток, вообще то.
В первой схеме его нет. Откуда мне знать, какую схему
Цитата hulibin ()
Это я собрал
. smile . Если заряжать зарядкой от мобилы, то там и резистор не нужен. Там встроен ограничитель тока. Я такими зарядками не заряжаю, долго. Цепляю или к авто зарядке или к лабораторному, даю 2-3А и за час заряжено.
Мне как то не очень понятно как управляется полевик. По идее все правильно, собрана повышайка, что бы управлять n-канальным транзистором. Но есть одно но. Повышенное напряжение для управления затвором идет через резистор на 5 ком и дальше срезается ТЛ431 до напряжения 4.2 вольт. То есть толку от него никакого на мой взгляд. Я бы просто перенес полевой транзистор в минусовую цепь и отпала бы необходимость в Мс 34063. Немного изменить включение ТЛ431 надо будет.
Чт, 05.04.2018, 21:14 | Сообщение # 182
hulibin
  Постов: 432  Offline
Если использовать полевик этой проводимости, и по такой схеме, то для его полного открытия, на затворе напряжение должно быть вольта на три выше, чем на истоке. Иначе он превращается в нехилый нагреватель. Конечно можно использовать Р-канальный полевик, но их гораздо меньше, они дороже и имеют меньшую мощность.
Добавлено (05.04.2018, 21:07)
Когда аккум разряжен, то TL-ка открывает транзистор полностью, чтоб компенсировать потери. Если не ставить вольтодобавку, то полевик не открывается полностью, и дико перегревается. И теряется пара вольт на нем в этом случае и 5 вольт для такой зарядки будет мало. Уже проверил smile
Добавлено (05.04.2018, 21:14)
Там не очень немного, или я туплю?
Видел подобные схемы только для защиты от переРазряда.
Чт, 05.04.2018, 22:40 | Сообщение # 183
До меня дошло. smile . Логично.
Пока нарисовал вот такую схему. На мой взгляд должно работать. Хотя может замыленным взглядом и не вижу проблем. Логика работы такая. При напряжении на акб ниже 4.2 вольта, ТЛ закрыта. Напряжение с резистора R1 открывает полевой транзистор полностью и идет зарядка. При достижении напряжения на акб 4.2 вольта, ТЛ открывается и замыкает затвор транзистора на минус. Он закрывается. Для ограничения тока, резистор нужно будет ставить на + акб.
Можно еще иначе поступить. Поставить оптрон в цепь ТЛ 431 и через него управлять полевиком.
Пт, 06.04.2018, 05:42 | Сообщение # 184
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
В таком случае батарея будет недозаряжаться, т.к. батарея Li-Ion обычно набирает напряжение до 4,2в очень быстро, но при этом это будет всего 80% (или даже меньше) от номинальной емкости. Более правильным режимом заряда будет зарядка постоянным напряжением 4,2в с ограничением тока (что, собственно говоря, и было сделано в обсуждаемой здесь схеме из первого поста). Т.е. контролировать нужно ток, при постоянном выходном напряжении. При падении зарядного тока ниже 1/10 от номинального зарядку можно прекращать.
Например вот есть такая идея. Поставьте лампочку накаливания от карманного фонаря 3,5в 0,35А (пока их еще можно откопать) в качестве бареттера - ограничителя тока (он же индикатор тока), и простой стабилизатор напряжения на 4,2в (на чем угодно, но с достаточной выходной мощностью и малым падением напряжения на нем, чтобы он не калился), и вот вам простая, но эффективная зарядка для Li-Ion.
Пт, 06.04.2018, 06:59 | Сообщение # 185
Нет, все будет нормально. Схема по сути импульсный стабилизатор. Если напряжение достигло 4.2, ТЛ открылась, полевик закрылся. При недозаряженной акб, после закрытия полевика, напряжение упадет. Тл сразу закроется и откроется полевик. Это все будет происходить с частотой несколько килогерц.
Пн, 23.04.2018, 22:16 | Сообщение # 186
Попробовал я сегодня на макетке схему с ТЛ431. Не понравилось. Как то нет четкого ограничения, все равно что лабораторным блоком напряжение регулируешь. Тл-ка не может ограничить выходное напряжение ниже 2.5 вольт, В итоге полевой транзистор не закрывается полностью. Надо компаратор вместо ТЛ ставить, должно быть четче.
Вс, 29.04.2018, 22:10 | Сообщение # 187
hulibin
  Постов: 432  Offline
Сергей-78, Согласен. Компаратор по любому лучше, а TL к нему как опорное. И индикация окончания заряда четко срабатывать будет. Но это если делать на продажу, чтоб надежно было. Или для конкретных устройств.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
