Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Пт, 29.03.2013, 09:15 | Сообщение # 11
  Постов: 9624  Offline Модератор
блин у меня 317 в 92м корпусе, .....можно как ключ использовать в схеме транзистор?
Добавлено (21.03.2013, 07:44)
с ключевым транзистором нету ни у кого схемы для этого зарядника?
Добавлено (29.03.2013, 09:15)
приехали лмки в 220 корпусе вчера.
так а TL431 ставить обязательно? без нее ничего не замудрить? у меня просто бу одна только и то не известно работает ли, а так забыл заказать я их....
для 6 вольтового акума и тока примерно в амперу как подобрать резисторы?
Пт, 29.03.2013, 09:39 | Сообщение # 12
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
redmoon, на tl431 источник опроного напряжения,вот и думай обязательно ли?
Пт, 29.03.2013, 09:47 | Сообщение # 13
тобишь от него будет зависить стабильность всей схемы можно сказать?
так, я как понял схема была скомунизжена с другого сайта(счас нашел его вот)
по настройке поможешь чуть?
просто не могу понять по параметрам
у тебя как я понял требуется заряд батареи 3.6-3.7 вольта.
написано что
Настройка схемы трудностей не вызывает.
1. Без нагрузки устанавливаем подстроечным резистором 4,2 в на выходе.
2. Подключаем батарею.
3. Проверяем ток зарядки.
4. Ожидаем погасания светодиода.
5. Отключаем батарею.
тобишь у меня вот 6 вольтный акум.какое напряжение выставить мне на выходе?
Пт, 29.03.2013, 09:55 | Сообщение # 14
ГУБЕРНАТОР
redmoon, а у нас тут в основном повторюшки и схема удачно была передрана с другого сайта как и большинство,по поводу именно вольтажа твоего аккума я не знаю,надо гуглить.
Пт, 29.03.2013, 10:01 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР, ну я думаю что оно должно быть чуть выше чем 6 вольт. 6.5-7 вольт наверное...
схема до скольки вольт может поднять напряжение, т.е на выходе сколько выдать?
у меня вариантов 2 - или транс от сонаты на 12 в -1а, или от диопроектора есть хороший транс на 6вольт 5 ампер.
вот в шестивольтовом если выпрямить и поставить кондер 6.5-6.7 думаю будет.но хватит ли этого, так как падение же еще в схеме...
и по индикации.как я понимаю в схеме светодиодом покажет что заряд закончился и отключит ток от батареи ? просто описание какое то скудное получается...
Добавлено (29.03.2013, 10:01)
я то эту схему по любому повторять буду, просто надо точно определится, что бы потом сесть и собрать.все детали в наличие вроде есть. но вот описание бы по подробнее и по акуму инфу узнать надо...
Пт, 29.03.2013, 10:11 | Сообщение # 16
ГУБЕРНАТОР
redmoon, я думаю эту схему можно удачно применить и к 12В аккуму,но я делал под 3,7В,выше 6В на вход не давал,по сему что да как не знаю,а врать не буду,говорю то что знаю точно.
Просто отпишись когда сваяешь,интересно,схема рабочая и диод сигнализирует о процессе заряда.
Пт, 29.03.2013, 10:37 | Сообщение # 17
я тут немного пояндексил biggrin
и читал, да 6.9-7.2 пишут нормальное напряжение.при 7.4 пишут что кипит...
думаю собрать вначале(а то может мой опорник не рабочий то)
а потом начать с 7.1 в и посмотреть что буит.
да на выходных думаю буит готова уже.
тобишь пока клемы на акуме светик горит, снял клемы погас?
я просто думал что по окончанию погаснет biggrin
Пт, 29.03.2013, 10:41 | Сообщение # 18
ГУБЕРНАТОР
redmoon, горит когда клемы на акуме и он не заряжен полностью,тускнеет по мере заряда и глохнит при полном заряде,не горит вообще если клемы в воздухе.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 29.03.2013, 10:41
Пт, 29.03.2013, 11:07 | Сообщение # 19
вооо! вот эта функция вообще замечательная!
счас подумал про резисторы 22 ома....у меня что то по мощнее надо наверное минимум 2х ватное. это ж и ток и напряжение получится в 2 раза большее. smile
Пт, 29.03.2013, 11:11 | Сообщение # 20
ГУБЕРНАТОР
redmoon, а там и так 2-х ватники стоят,только тебе прийдётся подбирать их номинал по своему желаемому току заряда,может туда вообще кинуть 5-ти ватник керамику?
