  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносное зарядное устройство для телефонов
Пт, 05.04.2013, 14:36 | Сообщение # 1
Артем2991
  Постов: 1  Offline
МОБИЛЬНОЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ С АККУМУЛЯТОРОМ И USB ВЫХОДОМ
Идея заключается в следующем. Имеется аккумулятор от ноутбука и желание припаять к нему USB выход для зарядки телефонов, и прочих девайсов, а так же гнездо для подзарядки САМОГО аккумулятора от сети(через БП).
Хотелось бы узнать ваше мнение относительно задумки и выслушать возможные решения. biggrin
Пт, 12.04.2013, 21:27 | Сообщение # 2
  Постов: 3827  Offline Модератор
Артем2991, Была такая мысль, собрать походный девайс на двух парных аккумуляторах, есть и наработка.. Посмотри и прикинь.
Платка была собрана навесным мантажом и опробована, телефон заряжает хорошо.. Но есть и печатка, именно под твои нужды.. smile
Да, стабилизатор APL1117 есть наверное на всех материнках, так что ищи её там.. есть и её однотипные..
Сб, 13.04.2013, 14:56 | Сообщение # 3
Обновил картинку..
По краям платки снизу припаивается небольшой теплоотвод в виде медной или другой пластинки, думаю разберёшься.. будут вопросы, пиши..
Сб, 13.04.2013, 19:03 | Сообщение # 4
Есть ещё решение добавить в печатку повышающий DC-DS преобразователь на TPS61040 ( или подобных, что удасться достать ) для подзарядки этих аккумуляторов от солнечных элементов и от двух пальчиковых батареек.
Всё пока упирается в преобразователи, надо искать и заказывать..
Солнечный элемент брал от садового светильника, там примерно 2В 40мА, подключал к преобразователю по этой схеме, запускался вентилятор от БП компа на 12В 0,18А.
Вс, 21.04.2013, 19:10 | Сообщение # 5
Сегодня подредактировал схемку, изменив подключение чип резисторов, для разных USB устройств. И отзеркалил, сразу на печать, мало ли..
И скидываю описание зарядного устр. с указанием сопротивлений под разные USB.
Чт, 09.05.2013, 15:04 | Сообщение # 6
Вот опробованная схема ЗУ на APL,GS1117..
Телефон второй раз на зарядке, нагрев радиатора к концу заряда примерно 50 градусов, палец терпит. smile
Выход на сдвоенный USB, второй выход адаптирован под телефоны SAMSUNG.
Чт, 09.05.2013, 15:15 | Сообщение # 7
Печатка..
Добавлено (09.05.2013, 15:15)
Да, ещё дополнение. R1 незначительно греется, нужно ставить составной из нескольких чип резисторов. У меня не нашлось, можно поставить один на 0,125 Вт, как установлено у меня.. smile
Вт, 14.05.2013, 21:34 | Сообщение # 8
Подобная тема тут:
http://radioskot.ru/forum/2-873-8
Окончательное устройство на предоставленной схеме и печатке. smile
Пт, 02.08.2013, 10:32 | Сообщение # 9
Alexxxx
  Постов: 18  Offline
Igoran, Привет, очень заинтересовался твоим изобретением... У меня есть "Бочёнки" Самсунг 3,7в 2.2а (так заявлено в на сайте) После полной зарядки они имеют 4,2в (как обычный аккум). Но у меня возникли проблемы с зарядкой... ведь по твоей схеме 2акб запараллелены и включены последовательно 2 с двумя другими запарарллелеными аккумами.. каков же тогда ток задярки и напряжение? как на счет баллансира?
А не задумывались о подключении всех 4х банок параллельно и сделать какой-нибудь преобразователь на 5 вольт 1А?
Отредактировал Alexxxx - Пт, 02.08.2013, 13:04
Сб, 03.08.2013, 01:46 | Сообщение # 10
Alexxxx Мои аккумы сняты со старого ноутбука, большая часть были рабочие. Они запараллелены и сбалансированы, и нормально в таком виде заряжаются от зарядки на 8,25В 350 мА.
По мере заряда я их проверяю тестером, пока всё норм, вампирчик работает.. smile
Можно конечно сбалансировать и на 4 аккума, а потом поднять преобр. на мс34063 до 5В. Но мне показалось проще нонижать а не повышать, ресурс батарей как у меня расходуется экономней..
Можно и отдельно заряжать, по два, на 4.2В лягушкой, я и так пробовал, просто аккумы доставать придётся что не всегда удобно.. smile
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
