  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносное зарядное устройство для телефонов
Сб, 03.08.2013, 08:05 | Сообщение # 11
Alexxxx
  Постов: 18  Offline
Igoran, так то да... тоже почитал уже после того, как написал... и подумал ну его этот преобразователь =) решил остановиться на аккумуляторе, что 6В 4.5А... но тут полазил и нашел 6В и 12А и вот думаю... нужно ли будет что-то менять в схеме, учитывая такой ток... что скажешь?
Сб, 03.08.2013, 20:30 | Сообщение # 12
  Постов: 3666  Offline Модератор
Alexxxx Для гелевого аккума у меня собран вот такой вампирчик, и плата там крепится между клеммами.
http://radioskot.ru/forum/2-873-8
Он подойдёт для любого аккумулятора 12В, правда он немного посложнее.. smile
Под мс APL1117 гелевый акк. не подойдёт, у ней падение напряжения 1,25В , неэффективно будет применять гелевый акк. А свыше 8В на входе, закипит..
Эта схемка разрабатывалась именно под аккумы от ноутбука. Разряд этих батарей менее 3В, в сумме 6В минус 1,25В получится 4,75В а выход 5В. Так что менше своего порога они не сядут. А если поставить индикатор разряда на TL431, то можно и визуально судить о степени разряда smile
Вс, 04.08.2013, 13:03 | Сообщение # 13
Alexxxx
  Постов: 18  Offline
Собрал я не подумав зарядник на 1117... не учел, что он понижает только на 1,25в... а у меня свежезаряженные 18650 имеют на концах по 4,2в. В последовательном получается 8,2в... таким образом у меня вышло 7,1в... хоть 4 батарейки используй (1,5в * 4 = 6в)вот думаю, собирать на свинце 6в 4,5А... единственное, посмотрел на городском аукционе, что есть 6в 12А за 500р.. вот думаю надо что-то менять в схеме... а мозг не совсем соображает так, чтобы прямо взять и собрать... придется дня два потратить...
Вс, 04.08.2013, 13:16 | Сообщение # 14
Igoran, так, а 6в 4.5 а чем заряжаешь то?
хочу из своего аккума сделать что то типа так же резервной линии на 5в для модема и как переносная зарядка так же)
эта твоя схема только берет ток с акума и дальше потребителю или может заряжать сам же аккумулятор?
Вс, 04.08.2013, 17:25 | Сообщение # 15
Alexxxx Ты наверное не совсем понял.. smile APL1117 работает почти так же как и КРЕН5, только ограничение по току у APL1117 0.8А что нам и надо, и 1,25В это не понижение а падение тока на микросхеме, у КРЕН5 падение 2,5В. А нужные нам 5В мы получаем делителем на двух резисторах, посмотри даташит к МС, и внимательно мою печатку.. smile
Вс, 04.08.2013, 17:27 | Сообщение # 16
Igoran, biggrin признавайся чем аккумулятор подзаряжаешь))))
у меня вечная проблема с зарядкой этих аккумуляторов...
Вс, 04.08.2013, 17:39 | Сообщение # 17
redmoon Зарядник переделал от ЗУ сотового MOTOROLA на транс-ре, там МС LM317 схема ЗУ классическая, только подобрал резисторами выход 7,2В ток 0,42А и усё. smile
Это обычный простой БП 5В 1А, только питается от аккумулятора, так что использоавть его можно в широких пределах, пока аккум не сядет ниже порога 5В. smile
Вс, 04.08.2013, 18:14 | Сообщение # 18
Alexxxx
  Постов: 18  Offline
Igoran, блин я сделал все также... только чуть чуть поменял, из-за того, что у меня одинарный usb... вот с резисторами проблема вышла... не было таких СМД я взял 151 и 391... но ща вот думаю... надо было дип брать... уж переделал бы под дим или как есть засабачил...
Вс, 04.08.2013, 18:16 | Сообщение # 19
интересно посмотреть что ты именуешь классической, просто я видел уже таких пару и одну собирал, но не понравился обогреватель biggrin
определенно надо подробнее.
да я уже посмотрел архив с описанием - хороший таки стабилизатор, полевики рулят, думаю соберу этот девайс.
да что бы такой акум посадить)) телефон наверное раза 4 можно зарядить как минимум полностью)
Вс, 04.08.2013, 18:40 | Сообщение # 20
Alexxxx Каждый конечно под себя платку пристраивает, только у меня там можно было ставить и одинарный, и двойной USB коннектор без каких либо переделок, всё уже было продумано заранее.. smile
И резисторы с конденсаторами тоже можно было поставить выводные, если там просверлить дополнительные отверстия.. smile
У меня поставлены смд потому как с обратной стороны стоит радиатор, и выводные детали не поставить было, компактность рулит.. smile
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
