Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносное зарядное устройство для телефонов
Сб, 25.01.2014, 19:03 | Сообщение # 61
  Постов: 3621  Offline Модератор
rvpetrovi4, Давно не заглядывал.. smile
Скинь фото устройства, посмотрим, прикинем что и как..
А вообще, если мне не изменяет память ( бывает такое smile ) для этих сотиков 5 вольт мало, там от 6 вольт вроде нужно подавать.
Сб, 25.01.2014, 19:35 | Сообщение # 62
rvpetrovi4, питание подаешь через какой разъем? 2 мм который круглый или юсб?
58 00 и 5230 и 5225 заряжаются только через 2 мм разъем, через юсб только передача данных.
Добавлено (25.01.2014, 19:35)
4.6-4.7 в там должно быть напряжение причем , свыше 5 вольт как правило выдают ошибку, там внутри схема имеет защиту, у меня просто до андроидов были 2 телефона 5230, черный и белый, и у подруги еще был черный, оригинальное зарядное выдавало 4.7 в, там очень точно надо, на зарядке вроде было прописано вообще 4.75 в. причем оригинальные зарядные очень стабилизированные штуки - сделаны очень точно и качественно.
Вс, 02.02.2014, 02:06 | Сообщение # 63
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Я пользуюсь готовым зарядным устройством. В него можно ставить или 2, или четыре элемента АА...
Отредактировал vladlat - Вс, 02.02.2014, 02:06
Вт, 08.04.2014, 01:21 | Сообщение # 64
nick_123456
  Постов: 10  Offline
Igoran, здраствуйте а не могли бы вы свою печатку эту схему в дип сделать а микруху я смд найду и припаяю
Отредактировал nick_123456 - Вт, 08.04.2014, 01:24
Вт, 08.04.2014, 09:36 | Сообщение # 65
nick_123456, На платке под резисторы есть отверстия, можно ещё под конденсаторы добавить и всё.. smile
Вместо NCP1117 можно применить LD1086, ток выхода поднимется до 1,5А. Обе микросхемы в разных количествах есть на старых материнках и видеокартах. Обязятельно ставим небольшой радиатор для отвода тепла..
Вт, 08.04.2014, 09:37 | Сообщение # 66
Да, даташиты на микросхемы добавлю посмотреть:
Вт, 08.04.2014, 11:38 | Сообщение # 67
nick_123456
  Постов: 10  Offline
Igoran, большое спасибо буду детальки потихоньку собирать , а блок питания должен быть двух полярный ну +,-,0 . и еще вопрос мс34063 она работает от пик 1,5 ампер или неважно сколько только берет нужное в процессе допустим если соединить в паралель 2 банки по 2,2 а она не сгорит ?
Отредактировал nick_123456 - Вт, 08.04.2014, 12:17
Ср, 09.04.2014, 10:37 | Сообщение # 68
nick_123456, Блок питания в отношении питания стабилизатора? Если да, то нужен простой + и - на 7,2В по схеме указанной выше на LM317 или другой.
И при чём тут mc34063? Если использовать эту микросхему как повышающий преобразователь, то можно несколько аккумуляторов ставить в параллель, т.к. ток потребления в таком режиме у неё намного больше чем с понижением..
Ср, 09.04.2014, 11:42 | Сообщение # 69
nick_123456
  Постов: 10  Offline
Igoran, благодарю за объяснение буду знать smile
Пн, 14.07.2014, 01:32 | Сообщение # 70
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Подскажите, как сделать чтоб зарядное устройство стало заряжать самсунг. Прочие смартфоны заряжает, а самс-нет. Там видимо шины данных надо куда то цепануть, а куда?
