Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносное зарядное устройство для телефонов
Пн, 14.07.2014, 01:45 | Сообщение # 71
PVladimir
  Постов: 697  Offline Друзья
Alex1,я такое слышал ,нужно сопротивление поставить ,а вот между какими выводами юсб...не могу сказать ,могу завтра уточнить у знакомого и написать
Пн, 14.07.2014, 09:16 | Сообщение # 72
  Постов: 8346  Offline Модератор
Цитата Alex1 ()
шины данных надо куда то цепануть, а куда
Гугл четко дает ответ на этот вопрос.
Вт, 15.07.2014, 22:41 | Сообщение # 73
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Сергей-78, да, надо было две даты соединить. Теперь и самс заряжает)))
Пн, 30.10.2017, 04:34 | Сообщение # 74
nskmda_forspam
  Постов: 10  Offline
Цитата Igoran ()
Артем2991, Была такая мысль, собрать походный девайс
Я прошу прощения за беспокойство.
Ваши схемы хороши, но мне желательно иметь в схеме солнечную батарею.
Таки автор этой темы собрал устройство и оно у него работает (это та принципиалка, что по ссылкам дана в самом первом сообщении).
Я бы с удовольствием такое же устройство собрал, но мне необходимо напряжение хотя бы 9В (лучше - 12В).
Какие изменения нужно вносить в схему?
П.С. Я в схемотехнике/теории цепей не соображаю, но "развести" печатную плату по принципиальной схеме смогу.
Пн, 30.10.2017, 04:40 | Сообщение # 75
  Постов: 1547  Offline Друзья
Я бы на вашем месте приобрел stepUP преобразователь в китае на нужную вам мощность , плюс платку зарядки для акков, все это соединить вместе и хоть 30в вам будет .....
Пн, 30.10.2017, 05:04 | Сообщение # 76
nskmda_forspam
  Постов: 10  Offline
Так ведь и проблема-то как раз в этом.
Я же говорю, схемотехнику не изучал (не изучил еще - книжки читаются долго).
Вот и прошу профессионалов помочь.
Ведь что нужно - чтобы питание шло от непрерывно подзаряжаемой батареи (как в схеме, на которую я сослался).
Там, вроде бы, все работает.
Но мне для Ардуины нужно бы вольтажа побольше (с учетом дополнительно навешенных контроллеров).
Автор схемы меня адресовал в эту тему.
Пн, 30.10.2017, 05:21 | Сообщение # 77
tygramobile
  Постов: 86  Offline
Для ардуины 5в за глаза , с учетом внутренних стабилизаторов хватит от 7-12в , два последовательно соединенных акка это от 7-8.4в , не нужно никаких преобразователей , схему зарядки на 2 акка и все. Если нужно что бы работало как "упс" , то БП нужен вольт на 12 , зарядка на 2 акка и диодная развязка для того что бы при наличии света на выходе было 12в , а акки заряжались в это время, свет пропал , питание пошло с акков напрямую ... Система простая ... Балансир на акки желателен или вкрай 2 абсолютно одинаковых акка ...
Пн, 30.10.2017, 05:52 | Сообщение # 78
Вот например вот так :
Модуль зарядки можно купить готовый в китае , стоит в принципе не дорого.
Добавлено (30.10.2017, 05:38)
По аналогичному принципу можно прикрутить и солнечную батарею
Добавлено (30.10.2017, 05:47)
Зарядка например такая : https://ru.aliexpress.com/item....c622647 ... Одним регулятором , без нагрузки выставляете напряжение конца заряда , для 2х акков это 8,4в , далее с нагрузкой ток заряда , для обычного 18650 акка 0,5а будет достаточно ... все , зарядка готова ... К солнечной панели нужен преобразователь посложнее , stepUP\stepDown , т.е. устройство будет сначала поднимать напряжение с батареи до 20-30 в , потом будет это напряжение снижать до 12в . Опять же диодная коммутация , но панель нужна будет достаточно большая что бы оно и ардуину питало и акк заряжало , плюс кпд преобразователей ... Грубо посчитать , зарядка около 5вт , допустим ардуина 12*0,5а=6вт , плюс кпд преобразователей 90пр в лучшем случае, итого панель должна быть около 15-20вт мощностью.... 20вт панель уже далеко не маленькая ..... Панель слабее не будет ни заряжать , ни ардуину питать , а будет выполнять лишь роль красивого элемента декора ...
Добавлено (30.10.2017, 05:49)
Панель например такая : https://ru.aliexpress.com/item....cf5d24b
Не покупать именно ее , это первое что мне попалось в поиске , чисто для примера !
Добавлено (30.10.2017, 05:52)
Преобразователь для солнечной панели (stepUp\stepDown) : https://ru.aliexpress.com/item....c19f3aa
Пн, 30.10.2017, 05:59 | Сообщение # 79
Как то так :
Добавлено (30.10.2017, 05:59)
Можно еще схему "усложнить" добавив узел защиты акка от чрезмерного разряда и платку балансировки , все продается в виде маленьких модулей в китае ) ...
Пн, 30.10.2017, 16:55 | Сообщение # 80
nskmda_forspam
  Постов: 10  Offline
Цитата Tygra ()
Как то так :
а блок питания выкинуть можно из схемы? там, где Ардуина будет висеть, розеток не будет.
а что не так в схеме автора этой темы?
ее нельзя никак подшаманить под более высокое напряжение?
покупать "модули" можно, но был интерес собрать все из простых деталей, как у автора (там самое сложное - преобразователь, остальное - резисторы, кондёры, диоды).
