  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Реле регулятор для скутера (Реле регулятор для скутера)
Чт, 18.04.2013, 13:55 | Сообщение # 1
Fun
  Постов: 155  Offline ОК
Привет, помоги мне, пожалуйста, у меня такая проблема. Я собрал регулятор по этой схеме:
Детали такие:
V1-4 Диодный мост: BR2510
V5-6 симисторы BTA26-600
V8-9 кд213A (круглые таблетки)
V7 - стабилитрон 15V
R1, R3 - резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;
R2 - резистор МЛТ-0.5 300 Ом;
C1 конденсатор 22000 uf 35 Вольт.
Кондера у меня нет, точнее есть но очень маленький на 220 UF.
Подключаю регулятор один симистор у меня сильно греется (без радиатора пока что). Ксенон включаю он не работает, моргает, хотя напряжение 14 вольт. Как было написано на сайте:КЛИК ксенон работает без акб. Может все дело в конденсаторе?
Добавлено (18.04.2013, 13:55)
Ребят ну помогите пожалуйста. Магазины скоро закрываются
Чт, 18.04.2013, 14:59 | Сообщение # 2
radist_m
  Постов: 363  Offline ОК
феска тебе написал, схема для переменного напряжения
Чт, 18.04.2013, 15:03 | Сообщение # 3
  Постов: 3847  Offline Модератор
Fun, Конденсатор нужен именно такой, что указан на схеме! Заодно, перепроверь все детали на исправность и на наличие соплей - замыканий.
Чт, 18.04.2013, 15:08 | Сообщение # 4
radist_m
Fun, я в мототехнике не оч шарю, но я правильно понял что твой скутер не тянет ксенонку?
Кто пробывал ставить светодиод соответствующей мощности?
Чт, 18.04.2013, 15:59 | Сообщение # 5
феска
  Постов: 484  Offline Друзья
Fun, семисторы купил а на схеме тиристоры, симисторы не выпрямляют напряжение,
Чт, 18.04.2013, 16:08 | Сообщение # 6
weterok
  Постов: 14  Offline ОК
ксенон лучше подключать к акб она и есть сглаживающая емкость,но если слабый гена особенно на китайса,то спалиш и гену и реле регулятор,обычно под ксенон перематывают генератор толщим проводом,я у себя на скут установил светодид 10 ват с линзой и все ок.
Добавлено (18.04.2013, 16:08)
твой новый реле регулятор если гена слабый ничего абсолютно не даст,так что не заморачивайся. smile
Пт, 19.04.2013, 07:46 | Сообщение # 7
Fun
Поставил я новый регулятор, купил кондеры, в итоге ничего не работает. То есть ксенон моргает. До этого стоял китайский реле регулятор от 150сс. 1 год работал отлично. В этом году завел и все, ничего не работает, ксенон моргает. Поставил родной регулятор. Ксенон горит, сигнал бикает даже на холостых, что на том регуляторе он не делал.
А есть ли проверенная хорошая схема?
Генератор я принципе могу перемотать, но деньги все ушли на регулятор, пока буду ездить так. А там возможно сниму ксенон.
Пт, 19.04.2013, 11:38 | Сообщение # 8
radist_m
Fun, если нет опыта в перемотке, то лучше не мотай. Похериш ген, потратиш еще больше денег.
Добавлено (19.04.2013, 11:38)
weterok, поддерживаю на счет светодиода
Пт, 19.04.2013, 20:42 | Сообщение # 9
Fun
Ну посоветуйте светодиод тогда. Только в фару он у меня не влезет, придется обтачивать его основание. т.к. цоколь у меня h6, я не ошибся, именно H6
Пт, 19.04.2013, 22:45 | Сообщение # 10
weterok
я делал доп фару основа ее радиатор для охлаждения светика,маленькая и компактная закрепленная внизу на крыле,включается через доп кнопку smile а фару нечего портить, и регулировать тяжело, а на светике своя линза на 18градусов стоит. smile
  • Страница 1 из 3
