Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Блок питания для термошкафа (Прошу покритиковать схемку и плату.)
Вс, 07.07.2013, 13:59 | Сообщение # 1
gdv2005
  Постов: 10  Offline
Решил собрать БП для термошкафа на элементе Пельтье. Сам элемент заявлен на 67 ВТ при токе до 6А, на деле думаю параметры скромнее. 12В пойдет на него, от стабилизированного выхода 5В будет запитываться термостат.
Собственно и ввел стабилизатор для того, чтобы на термостат не влияли "просадки" питания. С 5-ти вольтового выхода будет запитан кулер на обдув. Схема "местная", только добавил стабилизатор и стаббер, хотя может он и не нужен, но по моему желателен.
По скольку сообщение выделили в отдельную тему, немного поясню.
За основу, да собственно это она и есть, взял схему простого БП из этой темы: http://radioskot.ru/forum/2-1504-99879-16-1361081575.
Я только отрисовал схему в СПлане и подкорректировал печатку.
Добавлено (07.07.2013, 13:59)
Вот млин. Схему запустил, но...
Напряжения на выходе завышены в двое!
На ирке под нагрузкой на авто лампочку со стопов, напруга 11.6В. Резистор набран примерно на 38-39 кОм, но греется ощутимо.
Номиналы согласно схемы, чет пока ничего не пойму sad
Отредактировал gdv2005 - Пт, 05.07.2013, 09:04
Вс, 07.07.2013, 14:48 | Сообщение # 2
Если использован трансформатор от компьютерного блока,то так и должно быть.Напруги будут завышены в два,а если блок высококачественный то и в 4 раза.
Вс, 07.07.2013, 15:11 | Сообщение # 3
gdv2005
  Постов: 10  Offline
Спасибо, с напругой ясно, буду думать, что сделать.
А вот почему резюк на микруху греется?
Кондер на 220х16в уже поменял -таже история.
Нагружаю лампой со стопов и габаритов, спирали последовательно включил, чтобы на 24В лампа работала.
Главное больше ничего особо не греется, но я по долгу и не включаю блок - салют пока мне не нужен smile
Вс, 07.07.2013, 15:28 | Сообщение # 4
Резистор нужен примерно на 36 -38кОм.Мощность лучше 5ват взять.На два вата будет грется солидно,хотя он и выдерживает.
Отредактировал Ксюня - Вс, 07.07.2013, 15:29
Вс, 07.07.2013, 19:14 | Сообщение # 5
gdv2005
  Постов: 10  Offline
Получается, что без перемотки транса 12 вольт не получить?
Если только воспользоваться первоначальной схемой включения, без косы?
Вот уже больше часа работает на двухнитевую лампу (21+5Вт).
Резистор нагрелся до определенного предела и находится в таком состоянии, горячий, но краска не обгорает. Транзисторы и выпрямительные диоды чуть теплые, скоре из-за нагрева радиатора по соседству с резистором. На шину 5В (по факту 15,4В) стоит S20C40, а на шину 12В (по факту 22,5В) два диода FR302. Все из компового блока.
По идее путем установки пары перемычек и резки пары дорожек добьюсь своего.
Подобный блок, если чуть переделать, неплохо должен подойти для питания электроники станка с ЧПУ, +5; +12 и +22 он спокойно выдаст, при неплохом токе нагрузки. Учитывая простоту и доступность деталей для БП - это довольно неплохая схема для новичка и не только!
Добавлено (07.07.2013, 19:14)
И так схема работает на нагрузку уже 6-й час!
Стаббер из схемы выкинул - грелся резистор, а он стоит рядом с электролитом, для кондера это не комфортно. Еще с этой цепочкой немного грелся транс.
Сейчас радиатор можно спокойно пальцами держать, транс холодный, резистор в цепи микрухи горячий, но не обгорает.
Ключи сами не греются, их скорее греет радиатор, а его в свою очередь FR302, скорее всего заменю их.
По результатам перерисую плату, понятно что травить врят-ли буду - эту переделаю, но может кому и пригодиться.
Фотки думаю завтра сделаю.
Кстати прикололо то, что лампа нагрузки при включении-выключении загорается и гаснет немного так плавненько, получается, что на нагрузке резких скачков не происходит.
Конечно это все субъективно smile
Отредактировал gdv2005 - Вс, 07.07.2013, 16:10
Вс, 07.07.2013, 20:01 | Сообщение # 6
Это из-за зарядки-разрядки высоковольтных электролитов
Вт, 09.07.2013, 20:42 | Сообщение # 7
gdv2005
  Постов: 10  Offline
Запустил, схема работает хорошо. Немного изменил выход, запитался с 5-ти вольтовых обмоток, цепь с 12-ти вольтовых удалил. Плату переделывать не буду - так вполне устраивает.
Скорее новую, для питания шуруповерта, немного изменю и транс перемотаю.
А теперь что получилось.
Вт, 09.07.2013, 22:04 | Сообщение # 8
Получилось действительно хорошо.Интересует,какую микру использовал.2151 или 2153.Я замечаю что кто берет 2151 вечно какойто геморой получается.А на 2153 работает без проблем.
Ср, 10.07.2013, 06:11 | Сообщение # 9
gdv2005
  Постов: 10  Offline
Я в импульсной технике немного ламер, за 30 лет так и не сподобился поработать с ней, "низкочастотник" по состоянию души smile
В магазине 51-х небыло, дали 53, о чем я нисколько не жалею!
Сейчас погружаюсь в "импульсный мир", штудирую литературу, и уже понял - хорошо что 2151 в продаже небыло!
Вс, 14.07.2013, 01:43 | Сообщение # 10
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
3акиньте сюда печать схемы,и ссылку на месную статью,а то та не открываетса,и можна ли из етого ибп вытенутЬ 400вт?)
Страница 1 из 212»
