  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Пн, 15.07.2013, 16:49 | Сообщение # 1
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
УЛУЧШЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА КЕДР-АВТО
доброго времени суток ув.форумчане! собрал сие устройство .результат таков-при включении зарядный ток идет,а автоматика не работает!ни циклический режим ни конец заряда.все детали новые.единственное что транзисторы импортные вс556b (pnp)
и bc337-40(npn)вместо кт315и361.где как не здесь обратиться за помощью?
в общем распиновка такая 1.2.3.-к.в.э.,но в одном даташите увидел что на трназистор bc556b 1.2.3.-э.в.к.как правильно все таки?!на фото заводская плата и моя.
Отредактировал vovcanchin - Пн, 15.07.2013, 16:54
Пн, 15.07.2013, 16:56 | Сообщение # 2
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
вот заводская плата
кто знает как проверить микросхемы -где какие напруги ??
Пн, 15.07.2013, 21:19 | Сообщение # 3
vovcanchin, Это цыфровая логика.Ее просто тестером не провериш.Для начала проверь напряжение питания на выводе 14(это плюс) и 7выводах микросхем.Должно быть 9 вольт.Микросхема К176ИЕ5,это счетчик.Я вижу что он включен в режиме автогенератора.К выводу 9 обычно кварц подключают.Если микросхема К176ИЕ5 работает,то на выводе 5,при даных номиналах цепочки, примерно раз в минуту должно менятся напряжение с высокого(около 9 вольт) на низкое(около 0).И еще,что бы работала автоматика,обязательно надо,чтобы тумблер СА1 стоял в положении заряд,а тумблер С2,в положении непрерывный.Чуть башка не лопнула,пока разбирал логику работы схемы biggrin
Пт, 04.10.2013, 18:26 | Сообщение # 4
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
благодарю за уделеное время!по твоему советувсё проверил ничё не нету.и все таки ведь что то не так!начал досконально проверять ...и нашел блин. ну чё говорить -мой косяк .а уменя паника сразу.не я благодарю за отклик еще раз )) biggrin
Добавлено (04.10.2013, 18:26)
собрал данное устройство-работает отлично мне нравится.
устройство имеет:
режим автомат
режим десульфат
режим постоянного заряда (до полной емкости)
защиту при неправильном подключении и коротком замыкании.
при цикличном режиме после 45 секунд заряда следует 15 сек разряда.
Пн, 28.10.2013, 19:47 | Сообщение # 5
димастый
  Постов: 231  Offline Друзья
а под лут никто плату не делал..
Вт, 29.10.2013, 00:27 | Сообщение # 6
superman
  Постов: 2  Offline
У кого есть плата? у кого есть отпишитесь!
Вт, 29.10.2013, 21:27 | Сообщение # 7
димастый
vovcanchin, СКИНУЛ БЫ ПЕЧАТКУ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО..
Вт, 29.10.2013, 21:32 | Сообщение # 8
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Я что то не пойму. В первом посту есть и схема и печатка. Или их не видно?
Вт, 29.10.2013, 21:40 | Сообщение # 9
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Вот развел за 15 минут по шаблону. Думаю, где какая деталь понятно с рисунка сверху. Сделал зеркально под ЛУТ.
Ср, 30.10.2013, 01:17 | Сообщение # 10
v_aist_
Цитата ear ()
v_aist_, Все хотят в лай формате
Да, времена пошли... В былые времена краской рисовали, без всяких программ. А уж если и рисунок платы был - было счастьем...
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
