  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Сб, 29.12.2018, 05:18 | Сообщение # 121
Dfcz
  Постов: 116  Offline ОК
На моём кедре 2-а раза горел транс, и 2-а раза его перематывал. После второго раза пришлось карскас под обмотку заново лепить с картона. В итоге не влезли вторичные витки под новый каркас, что б получилось 14х2 вольта. Пришлость монтировать диодный мост . Получилось плюс брал от диодного моста (2а диода в мосте на минус, получилось не задействаваны) а минус как обычно после тиристоров. Количество вторичных обмоток вышло в 2-а раза меньше , чем если бы с общ. точкой.
Так и эксплуатирую по сей день...
Чт, 24.01.2019, 01:05 | Сообщение # 122
Drstein
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте! У меня такая проблема: зарядное устройство работает в режиме цикл вне зависимости от положения переключателей. В режиме заряд при подаче напряжения 14 вольт на клеммы загорается светодиод и зарядное выключается. Трансформатор не родной: перемотанный проводом 1,5 мм ТС-160 2*13 вольт (при 2*16 выдает повышенный ток заряда- около 7а). Может ли Подскажите пожалуйста, куда копать? Спасибо!
Отредактировал Drstein - Чт, 24.01.2019, 01:08
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
