Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Пт, 21.11.2014, 18:41 | Сообщение # 21
biryuk
  Постов: 16  Offline ОК
Всем привет!!! зарядка Кедр авто12в проблема такая максимальный ток зарядки 4А после товарища стала заряжать 2А может кто поможет дельным советом . За ранее спасибо.
Пт, 21.11.2014, 20:15 | Сообщение # 22
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
biryuk, проверь тиристоры. Похоже один из двух загнулся.
Сб, 22.11.2014, 03:37 | Сообщение # 23
biryuk
v_aist_, тиристоры,транзисторы все поставил новые,результата не дало.
Сб, 22.11.2014, 10:10 | Сообщение # 24
v_aist_
biryuk, остаётся проверить диоды VD3 и VD4 по схеме из первого поста.
Сб, 22.11.2014, 13:20 | Сообщение # 25
biryuk
v_aist_, диоды нужно выпаять для проверки?
Сб, 22.11.2014, 13:32 | Сообщение # 26
v_aist_
biryuk, да можно поднять одну сторону, это не долго.
Сб, 22.11.2014, 14:31 | Сообщение # 27
biryuk
v_aist_, ясно сейчас сделаю.
Добавлено (22.11.2014, 14:31)
v_aist_, оба живы...
Сб, 22.11.2014, 14:41 | Сообщение # 28
v_aist_
А аккумулятор разряжен? дело в том, что по мере зарядки аккумулятора у этого устройства падает зарядный ток.
Сб, 22.11.2014, 14:56 | Сообщение # 29
biryuk
v_aist_, аккумулятор разряжен, стартер щелкает но не крутит.
Сб, 22.11.2014, 16:05 | Сообщение # 30
v_aist_
biryuk, аккумулятор случаем не кальциевый? Кальциевые при разрядке ниже 10 Вольт умирают безвозвратно и при эксплуатации им нужно повышенное зарядное напряжение...
