Страница 6 из 10«1245678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Ср, 26.11.2014, 07:07 | Сообщение # 51
biryuk
  Постов: 16  Offline
там как то не все получилось...
Ср, 26.11.2014, 07:09 | Сообщение # 52
biryuk
  Постов: 16  Offline
и вот еще одна картинка
Пт, 23.01.2015, 19:56 | Сообщение # 53
Берт2644
  Постов: 59  Offline
Ребята привет! Собрал зарядное устройство КЕДР-М. Подключил аккумулятор, но зарядный ток не идет ни в любом положении переключателей. Светодиод горел, я посдстроечник (R2-33К) крутанул, чтоб светодиод погас. Ничего мне это не дало((( Ребята! Подскажите в чем подвох? и как правильно потом настроить подстроечник окончания заряда (R2)?
Сб, 28.02.2015, 11:35 | Сообщение # 54
Diokras
  Постов: 1  Offline
Всем привет! помогите....имеется зарядное кедр авто 4а....Сгорел R4-12к и VT1-к361г...
заменил их...правда нашел только к361Ж... подключил акум, заряд пошел(на клеммах 16,4В) через 5 минут амперметр в ноль упал и заряд пропал....разобрал, снова сгорели R4 и VT1...
Отредактировал Diokras - Сб, 28.02.2015, 11:36
Сб, 07.03.2015, 20:44 | Сообщение # 55
ivannesterenkoad
  Постов: 1  Offline
проверь vd1 и vd2 и тиристоры
Добавлено (06.03.2015, 17:17)
как настроить компаратор , не включая в сеть зарядное устройство подключи регулируемый блок питания и настрой резистор ,что бы светодиод загорелся при 14 вольтах ...,а при 11 вольтах включиться зарядник тоесть светодиод погаснет
Добавлено (07.03.2015, 20:44)
http://pro-radio.ru/repair/4067/
вот тут есть схемка регулировка тока но я так и не понял ...зачем лепить оптопару почему нельзя с на базу vt3 прикрутить переменный резистор примерно на 5к , если разобраться тоже самое будет что и с оптопарой
Отредактировал ivannesterenkoad - Вс, 08.03.2015, 23:42
Ср, 02.12.2015, 10:56 | Сообщение # 56
Витан
  Постов: 1  Offline
Здраствуйте это зарядка кедр идля автомобильно акб
Вт, 08.12.2015, 17:49 | Сообщение # 57
ivanip886
  Постов: 1  Offline
Собираю кедр м вопрос такой транс есть 2 по 18в 4а пойдёт такой или нет, и какие могут быть проблемы снастройкой схемы, кроме тестера нет ни чего. Сп. wacko
Вс, 24.01.2016, 15:38 | Сообщение # 58
Геныч6876
  Постов: 2  Offline
Парни!! А кто нибудь делал Кедр-4 с ручной регулировкой зарядного тока? Нам обывателям хочется поучавствовать в процессе зарядки-чего нибудь покрутить,ампержометор поглядеть..... wacko
Добавлено (24.01.2016, 15:38)
попутал-чуть....Автоматическое зарядное устройство КЕДР М- ручная регулировка тока?
Ср, 03.02.2016, 13:52 | Сообщение # 59
nikodim
  Постов: 176  Offline Друзья
Ни на одной модели Кедров НЕТ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА! Он непонятно какой сначала и постепенно падает. Хотя заряд должен идти постоянным током 0,1 от емкости.
Так что если хочется побыстрее убить свой акк - пользуйся Кедром..
Чт, 10.03.2016, 10:42 | Сообщение # 60
Виталик1335
  Постов: 23  Offline
Сборка устройства можно ли пременять советские радиодетали как на рисунке сверху на заводской плате или современные детали
Добавлено (10.03.2016, 10:26)
vovcanchin, детали можно использовать советские или современые хочу собрать данное зарялное устройство
Добавлено (10.03.2016, 10:37)
cry cry cry cry
пмогите хочу собрать
Добавлено (10.03.2016, 10:42)
я начинающий только
