Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Вт, 20.09.2016, 11:47 | Сообщение # 71
  Постов: 2386  Offline Друзья
BOB1010, размотай и посчитай, разобрать будет проблематично но можно. Но проще взять другой трансформатор и намотать по новой все обмотки либо как пишет dom, подобрать другой трансформатор.
Добавлено (20.09.2016, 11:47)
а если хочеш с этим игратся то давай фото с габаритными размерами.
Вт, 20.09.2016, 12:03 | Сообщение # 72
вобщем по ходу такое чудо, нашел у себя 3шт таких, если будеш перематывать то могу посчитать приблизительное к-во витков +/- 5%
Вт, 20.09.2016, 13:09 | Сообщение # 73
Видать кому то лень было снять характеристики что в сети по трансформатору ноль инфы
лови тпп3-2-220-50к
Отредактировал djsanya123 - Вт, 20.09.2016, 13:30
Вт, 20.09.2016, 14:03 | Сообщение # 74
BOB1010
  Постов: 5  Offline ОК
djsanya123, А Вы в каком городе проживаете. Если близко- заберу один
Добавлено (20.09.2016, 14:03)
djsanya123, Вот огромное спасибо Вам. Здорово помогли. Респект от Красноярска
Вт, 20.09.2016, 14:35 | Сообщение # 75
тут разброс где то в 5%, так что вторичку может надо чуток домотать. Вобщем глянеш, намотаеш первичку, мотанеш витков 20 вторичкки и замеряеш напряжение и расчитаеш сколько надо витков для 15В. Тебе по сути надо 2 обмотки по 14-15В.
Вт, 20.09.2016, 14:55 | Сообщение # 76
  Постов: 6778  Offline Друзья
BOB1010, smile В нагрузку до транса
Вт, 25.10.2016, 20:27 | Сообщение # 77
vovcanchin
  Постов: 20  Offline ОК
а вот интересно как тут реализовать индикацию заряда?
индикация готов есть, а вот заряда как?
Сб, 31.12.2016, 16:53 | Сообщение # 78
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Мне притащили такой аппарат на ремонт. Разобрал, посмотрел. Сгорело все, от трансформатора до амперметра. Оказывается, попал под разряд молнии.
Все выкинул, оставил корпус только. Нашел транс подходящий, радиатор с кулером с древнего проца и выпрямитель на 50 ампер. И самодельный вольтметр-амперметр из мультиметра.
Собрал схемку на LM317 с умощнением.
Вот такой аппарат получился.
Напруга от1,25 до 20 вольт, ток до 5 ампер , можно больше, но транс греется.
Сб, 26.08.2017, 09:21 | Сообщение # 79
DC-3
  Постов: 2  Offline ОК
Уважаемые фуромчане поясните неучу wacko , как работает защита в ЗУ кедр-М.
Сб, 26.08.2017, 09:41 | Сообщение # 80
Электронная защита устройства «Кедр-М» от короткого замыкания и неправильного подключения полярности выполнена таким образом, что на выходе зарядный ток появляется только в том случае, если к выходным клеммам подключен источник напряжения (аккумуляторная батарея) напряжением не менее 10 В.
вариант схемы 1
вариант схемы 2
