Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Чт, 16.11.2017, 13:17 | Сообщение # 81
Garryn
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте, есть зарядка Кедр М, вот сгорел от неправильного включения аккума(раньше кто то ремонтировал).Тиристоры накрылись, заменил, работает как бы. но смущает схема, напряжение есть сразу 12вольт,зависит от напряжения сети. при замыкании щупов защита не срабатывает, возможно неправильно подключены тиристоры, схема отличаеться от приведенных здесь. похожа но 4 транзистора КТ315-361. 2 микросхемы К176ЛЕ5 и К176ИЕ5 и 2 тиристора КУ202Н. Резисторы 150 ом с управляющего вывода соединены на Анод! а по схеме здесь на форуме резисторы 120 ом с управляющего тиристора идут на катоды. Может в этом дело? и хорошо бы схему на эту разновидность Кедра. Кнопки сенсорные, токопроводящие резинки. Может лишний транзистор отвечает за сенсоры.
Добавлено (16.11.2017, 09:08)
Вот фотки Кедр М. $IMAGE1$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
Добавлено (16.11.2017, 13:17)
В общем понял резисторы должны на катод, соединил, в качестве нагрузки БП и напряжение появилось, будем на аккуме испытывать.
Отредактировал Garryn - Чт, 16.11.2017, 13:19
Вт, 19.12.2017, 11:13 | Сообщение # 82
vany220783
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте. Подскажите как увеличить напряжение до 16.5в и если можно то с регулировкой.
Вт, 19.12.2017, 11:20 | Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 891  Offline Друзья
vany220783, здравствуй.По какой схеме будем увеличивать напряжение? wink
Вт, 19.12.2017, 11:54 | Сообщение # 84
vany220783
кедр-м. чтобы по проще было
Добавлено (19.12.2017, 11:54)
какая из двух схем у меня я незнаю
Сб, 23.12.2017, 17:24 | Сообщение # 85
Dfcz
  Постов: 115  Offline ОК
в кедрах увеличивается напр. только путём перемотки трансформатора. Добавлением витков.
Сб, 23.12.2017, 19:42 | Сообщение # 86
vany220783
спасибо. Я разобрался
Чт, 28.12.2017, 19:57 | Сообщение # 87
cheeter
подскажите можно ли как нидь включить с одной обмоткой трансформатор? что б без 2 го плеча работал?
Вт, 02.01.2018, 09:01 | Сообщение # 88
Dfcz
Вкл. можно. Отпояв один проводок от тиристора. Но вх. напряжение на клемах аккумулятора должно быть не меньше 9..10 вольт. Для питания микросхемы.
Отредактировал Dfcz - Вт, 02.01.2018, 09:10
Вт, 02.01.2018, 09:59 | Сообщение # 89
  Постов: 6807  Offline Друзья
Схема защиты от переполюсовки и короткого замыкания,т е от "дураков" ,самый бюджетный и простой вариант и сразу ремонт зарядки будет реже
Основные достоинства схемы
1) Минимальное количество компонентов
2) Функция самовосстановления
3) Высокая скорость срабатывания
4) Минимальные затраты
Вт, 02.01.2018, 10:18 | Сообщение # 90
samodelkin36
  Постов: 166  Offline ОК
краб, Подтверждаю.Многим ребятам в зарядку вмонтирывал релюху с 2 диодами
