Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Схема зарядного устройства Лягушка
Пн, 17.03.2014, 17:31 | Сообщение # 21
3524Kxyq, Это что за лишнее сопротивление на пятой ноге микросхемы и минусом?
Осмотри внимательно через увеличилку всю платку, особенно где дорожки узкие. Пропаяй отмеченную ножку лучше. Что за синий конденсатор на входе? Транзистор установлен указанный?
Пн, 17.03.2014, 17:47 | Сообщение # 22
3524Kxyq
  Постов: 5  Offline
с резистором светодиод "заряд" мигает, дорожки прозванивал,плохо пропаян светодиод PW, он работает, конденсатор вроде керамика 68n, транзистор S8550.
Пн, 17.03.2014, 19:51 | Сообщение # 23
3524Kxyq, Если всё верно, греться не должно. Поставь диод 1N4001, не поможет, попробуй поменять транзистор, само питающее ЗУ устройсто, конденсатор на 68n и т.д. smile
Пт, 05.09.2014, 19:15 | Сообщение # 24
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Каким резистором настраивается напряжение?
Добавлено (05.09.2014, 19:15)
Непонятно,если делителем выставляется ток,то как выставить напряжение?и какое напряжение должно быть на выходе без нагрузки?
Выставил 4.25,батарею 600ма,зарядил до 4.25 ,а батарею 1000ма заряжает до 4.11.
Пт, 05.09.2014, 22:17 | Сообщение # 25
evgen87,
В сообщении №4 есть архив, там документ с описанием настройки обычной лягушки, их схемы считай идентичны..
Ср, 18.11.2015, 19:31 | Сообщение # 26
jimlkosmo7
  Постов: 1  Offline
Hello and sorry for writting in english, i hope it doesn't break the forum rules. I'm using google translate to understand the schematic details, but the translation isn't very good, so i'd like some help.
I would like to know where should i put the variable resistor (pot) and which resistors(Rx?) to replace so i can change the output voltage of the charger?
Thanks in advance!
Чт, 19.11.2015, 13:35 | Сообщение # 27
  Постов: 6407  Offline Друзья
Спрашивает,, куда поставить переменное(или постоянное) сопротивление на схеме чтобы регулировать выход
Вс, 16.04.2017, 01:30 | Сообщение # 28
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Для заряда Li-ion 18650 приставка по принципу схеми что в батарейках от NOKIA ?
Вс, 16.04.2017, 07:59 | Сообщение # 29
Тему наверное поддерживать нет смысла, поскольку сейчас есть более простые ЗУ на тех же МС типа ТР4056, ТР4054 и т.д., и даже старую лягушку с этой схемотехникой я бы лучше выход переделал на эти микросхемы, и проще и более точная зарядка.
Вс, 16.04.2017, 08:15 | Сообщение # 30
Shoot
может можете посоветовать схему для, скажем, 4 последовательного заряда 18650.
Для шуруповерта аккум
