Страница 3 из 9«1234589»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Аккумуляторы из бесперебойника (Описание, разборка, что внутри всю информацию кидаем сюда!)
Пн, 28.07.2014, 19:35 | Сообщение # 21
  Постов: 6280  Offline Друзья
HaLIFun, Зарядный ток аккамулятора это десятая часть от емкости акк до 13,8в
Пн, 28.07.2014, 21:44 | Сообщение # 22
  Постов: 7893  Offline Модератор
HaLIFun, Если на выходе блока именно 12 вольт, то он не зарядит акумулятор. Надо , что бы на выходе было минимум 15 вольт.
Пт, 01.08.2014, 18:34 | Сообщение # 23
HaLIFun
  Постов: 11  Offline
Сергей-78, а насчет ампера 3.33 ампера хватит ?
Пт, 01.08.2014, 21:41 | Сообщение # 24
Конечно хватит. для зарядки этого акумулятора нужен ток 240-300 ма. А у тебя целых 3 ампера. Его понижать даже надо. Замути ШИМ регулятор какой нибудь.
Ср, 06.08.2014, 11:57 | Сообщение # 25
  Постов: 1183  Offline Друзья
Прикольно, у меня их гора валяется. Надо поэкспериментировать. Вот только зарядчик нужно второй собрать, первый отдал "погонять", а imax b6 не включает зарядку если нет напряжения на банках... .. Вот только нафига акки мне : ))) Ну интереса ради попробуем.
Ср, 06.08.2014, 12:35 | Сообщение # 26
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Мучил аккумулятор со своего бесперебойника, ничего не вышло. Три банки грелись, хоть прикуривай. Долив электролита ничего не дал. Проще оказалось заплатить за новый на Aukro 102 гривны. smile
Пн, 25.08.2014, 21:15 | Сообщение # 27
Таакс в общем я закончил свой лабораторный БП , теперь будем акки мучить. Купил пузырь дист. воды. Влил в первый попавшийся под руку акк под самую завязку, примерно по 25 кубиков в банку. Ток сразу с нуля поднялся до 0.8а , через пол часа ток сильно поднялся , в это время в акке происходили какието хим.процессы и из банок выходил газ, путем булькания воды на поверхности. Сейчас 11в. 0.8а , идет заряд... Посмотрим что выйдет , у меня этих акков штук 10 или 15 валяется, думал на свинец сдать. Теперь у меня 15 подопытных кроликов. Отпишусь о каждом : ))))
SVC AV9-12 В общем первый кандидат на воскрешение простоял до утра, без зарядки напруга 9в. Лампочка на 60 вт горит, но напруги нет , похоже какие то из банок закоротило. В помойку.
Следующий:
Vision cp1290, сразу пол вольта, не заряжается. Залил воды. Тишина.. Дал обратную напругу, ток идет, потом обратно какое то время зарядка есть и ноль. Пробуем. Что то он пока только в обратку хочет заряжаться. Добиваем : ) Нифига, емкость не набирает. Можно еще электролиту позже долить. Электролита сейчас нет, отложил.
Следующий:
CTBF BM 12-7.2 Очень странный акк, с виду очень старый. Рассыпался. Внутри что то гремит. Без надежды залил воды. Никак ток не берет, труп.
Следующий:
Shimastu np7-12s.
Сразу казал 8 в. Заряд не брал. Налил воды, току не берет, зацепил лампочку, загорелось в пол накала, разрядил до 3в. .. Заряд пошел.. Подает большие надежды, .. заряжаем... током в 1 ампер. Постоял минут 20 и заряд перестал брать. Разряжаю лампочкой. Разрядил до 4в., заряжаю, за пол часа набрал 11.1в. при токе в 1 ампер. Заряжаемс. Простоял до утра, 12.5в. ток не упал, акк нагрелся, равномерно. Что то "не ровно", разрядил лампочкой до 6 в. Заряжаю снова. Пол дня стоял не зарядился, 11.6в. Дал 7 ампер 14,4 в. прожигаю... Долили еще 25кубиков на все банки, минут через 10 что то в аккуме щелкнуло и стало нормально. 14в. 1.2 а , заряжаем дальше..
Добавлено (25.08.2014, 10:43)
Shimastu np7-12s. Труп.
Еще один такой же Shimastu np7-12s. , труп.
Baote BT-12M7.0AT - Труп.
Еще один Shimastu np7-12s. Заряжаем, после воды 11,5в - 1 ампер ..
Пока что счет 6 - 0 ... Печаль. Воды уходит много, взял бутылку, сунул ее под слив на кондиционере. За ночь набралось полтора литра. Да это черт знает что за смесь, но основной состав вода : )
Добавлено (25.08.2014, 21:15)
След. шиматсу тоже труп... счет 7 - 0, надежда найти хоть один живой покидает меня. Такое чувство что банки в акках просто коротят. Наверно если брать акки из работающего упса и сразу их "оживлять" водой, то результат будет более интересный. Пока что у меня 7 кусков свинца на сдачу : ). И еще столько же где то на балконе валяются, выкинуть лень было. Найду, будет дальше играть в "лотерею".
Отредактировал Tygra - Пн, 25.08.2014, 10:45
Сб, 27.09.2014, 17:37 | Сообщение # 28
pandrey0706
  Постов: 302  Offline
Сергей-78, Здравствуйте! Мне достался бесперебойник (почти даром) с нерабочим аккумулятором. я конечно-же попробую восстановить его вышеуказанным способом. Но если не удасца восстановить, что еще можно будет слепить с этого бесперебойника??
фото аккумулятора вот:
Сб, 27.09.2014, 17:50 | Сообщение # 29
Я не нашел, ни одного живого, все трупы!
Сб, 27.09.2014, 19:13 | Сообщение # 30
Это готовый преобразователь с 12 в 220 вольт. Мощность написана на блоке. Можно питать все что угодно, на выходе синусоида.
