Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358 (Проверено, работает! :))
Сб, 07.05.2016, 18:31 | Сообщение # 221
amart374
  Постов: 33  Offline
Доброго дня!собрал плату, брал авторскую печатку, поделючаю, на воходе из блока после моста 12в. При подключение платы горит красный светик(индикация питания) зеленый совсем не горит(полюсовку проверял), а KT Очень сильно греется, аккум подключать не пробывал, на выходе два вольта, в чём трабл? или это норм
Добавлено (07.05.2016, 18:31)
Разобрался, было кз, не протрав, но второй вопрос какой резимтор отвечает за напряжение? у меня на выходе всего 2,5в
Сб, 07.05.2016, 18:51 | Сообщение # 222
  Постов: 3804  Offline Модератор
Прежде чем паять платку не помешает её хорошенько осмотреть, а то и через увеличительное стекло. smile
Резистор R2 позволяет точнее выставить зарядный ток 0,45 А. Резистор R7 задаёт максимальное напряжение на аккумуляторе 7,2 В. Всё это было ранее описано и есть в начале темы, ленитесь почитать!
Сб, 07.05.2016, 21:30 | Сообщение # 223
amart374
  Постов: 33  Offline
Еще раз зравствуйте, ну прочитал я всё, скажите как правильно в каких точка мерить напряжение? мерию на выходе, всего 2.5в что можетбыть не так? кз нет, плату полностью промыл. в некоторых точкам мерию, нормально, 7 вольт
Отредактировал amart374 - Сб, 07.05.2016, 21:30
Сб, 07.05.2016, 22:15 | Сообщение # 224
amart374
  Постов: 33  Offline
прилагаю фото
Сб, 07.05.2016, 22:18 | Сообщение # 225
Возможно неисправна микросхема или транзистор, если все детали проверены и исправны.
Сб, 07.05.2016, 22:20 | Сообщение # 226
amart374, У тебя фото или в экран не влазят, либо под микроскоп просятся.. :)
TL431 правильно установлена?
Пн, 09.05.2016, 10:18 | Сообщение # 227
amart374
  Постов: 33  Offline
Добавлено (07.05.2016, 22:57)
3.40 сейчас напряжение, мерию в каких то точках 7 вольт, но на выходе 3,40 приэтом устанавил уже r7 1ком. заменил кондер с3 ,напряжение выросло до 4,8
Добавлено (09.05.2016, 10:18)
Не у желе тема мертва!?!?!
Сам перезалил..
Отредактировал amart374 - Сб, 07.05.2016, 23:39
Пн, 09.05.2016, 11:25 | Сообщение # 228
amart374, Тебе выше были заданы корректирующие вопросы, ответа нет. Так же было сказано насчёт фото, загружай правильно!
Пн, 09.05.2016, 11:34 | Сообщение # 229
amart374
  Постов: 33  Offline
Прямо над вашим постом загружены два фото!
Правильно, собрал на авторской плате, так же при подключение акб, не меняется яркость диода, но напряжение на выходе выростает до 7,2 крен горяченький!!!!
Пн, 09.05.2016, 11:37 | Сообщение # 230
  Постов: 3897  Offline Модератор
Фотки надо загружать правильно!Не знаешь как-читай правила!
Или здесь посмотри,как это делается http://u.to/vk1aDg
Отредактировал Sam - Пн, 09.05.2016, 11:38
