Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358 (Проверено, работает! :))
Пн, 09.05.2016, 11:43 | Сообщение # 231
  Постов: 3847  Offline Модератор
Цитата amart374 ()
Прямо над вашим постом загружены два фото!
Фото должны быть открыты!!!
Проверь TL431, если он распаян правильно но нет нужного напряжения на выходе при исправных деталях, то попробуй заменить его на другой, их несколько разновидностей и некоторые могут не работать! Схема простая, и если что то не работает или работает не так значит где то есть косяк или неисправность деталей, так же?
Пн, 09.05.2016, 11:52 | Сообщение # 232
amart374
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата Sam ()
Не знаешь как-читай правила!
Чем качество последних двух фото не устроило?
Добавлено (09.05.2016, 11:52)
Согласен, домой приду и пересоберу, еще такой вопрос, если номиналы резисторов и конденсаторов отличаются процентов на 10-15 , критично?
Чт, 19.05.2016, 14:40 | Сообщение # 233
amart374
Снова здравствуйте, прошу глянуть по фото что может быть не так?
Сильно греется LM , светятся два светодиода, и напряжение около 5 вольт на выходе.
Отредактировал amart374 - Чт, 19.05.2016, 14:42
Чт, 19.05.2016, 15:09 | Сообщение # 234
На первый взгляд перепутаны резисторы R4 620 Ом (стоит 5,1К) и R6 6,2К (стоит 510 Ом), их надо местами поменять. Резистор R7 2,8К а стоит 510 Ом. И разброс по номиналам очень большой, об этом говорилось в описании!
Чт, 19.05.2016, 15:52 | Сообщение # 235
amart374
и так наконец то всё заработало, вроде заработало нагрев ушел.. На счёт разброса я подбирал из того что было, с деталями у нас туго. С R7 да накосячил, хапнул не тот, ближайшие которые есть это 3.3ком и 2ком а нет рано я обрадывался, теперь подключаю источник питания 9 вольт, на выходе также ровно девять, в чём причина? мертвая лм?
Отредактировал amart374 - Чт, 19.05.2016, 15:53
Чт, 19.05.2016, 15:55 | Сообщение # 236
Ну и это уже прогресс.. smile Раз нет подходящих номиналов, пойдёт и так, всё одно можно будет подобрать выход поточнее настроечными резисторами.
Чт, 19.05.2016, 15:58 | Сообщение # 237
Прозвони силовой транзистор, а лучше замени его на новый, ну и если не даст результата то и TL431, микросхему, стабилитрон, от них зависит работа блока.
Чт, 19.05.2016, 21:34 | Сообщение # 238
amart374
Цитата Igoran ()
и TL431
у меня tl 431 определилась тестером ка простая диодная сборка ? так и должно быть?
Пт, 20.05.2016, 13:43 | Сообщение # 239
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
у меня определяется как транзистор, тестер на Atmega8
Сб, 21.05.2016, 11:34 | Сообщение # 240
amart374
А с каким индексом TL , просто все что я могу купить это с индексом А
