Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358 (Проверено, работает! :))
Сб, 21.05.2016, 11:48 | Сообщение # 241
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
Цитата amart374 ()
А с каким индексом TL
TL431AC
Сб, 21.05.2016, 12:30 | Сообщение # 242
  Постов: 3829  Offline Модератор
Цитата amart374 ()
Если запитываю схему от БП (напряжение 7,49) то на выходе получаю 10,4вольта,
Питание нужно подавать от 9В согласно схемы, мы его понижаем до приемлимого значения в 7,2В. А если на выходе напряжение равно входному то или пробит переход силового транзистора или он полностью открыт из-за неисправной микросхемы!
Если что то не работает в проверенном устройстве значит что где то есть неисправность, так ведь? Потому всё проверяем, ищем кз, непротравы, меняем ключевые детали и т.д.
Чт, 26.05.2016, 23:20 | Сообщение # 243
amart374
  Постов: 33  Offline
Цитата Igoran ()
есть неисправность,
чем отличаются lm c разными индексами?
хочу попробовать собрать в дипе, может запуститься нормально, вопрос на скрине две площадки отмечены розовым, для чего они?и где r7 и C1?
Добавлено (26.05.2016, 23:20)
Цитата Igoran ()
Цитата amart374 ()
а может не работать из за индекса транзистора(хотя по китйской тестилке он целый), у меня Г,и если замыкаю коллектор и базу ,то нормально горят два светодиода и напряжение на выходе 7.1
Отредактировал amart374 - Пн, 23.05.2016, 12:09
Чт, 27.10.2016, 11:08 | Сообщение # 244
Ivashka0542
  Постов: 1  Offline
Есть ли на усовершенствованную и улучшенную схему (пост №3) печатка, если да выложите, пожалуйста.
Чт, 27.10.2016, 13:58 | Сообщение # 245
Ivashka0542,Вот, переделал печатку под cmd элементы, вид со стороны дорожек, или можно установить обычные радиодетали с обратной стороны. Распечатка платы в файле lay поставлена под установку cmd т.е. обратная, по сравнению с визуальным видом. Кто соберёт, отпишитесь о работе этой схемы..
Чт, 30.03.2017, 13:42 | Сообщение # 246
amart374
  Постов: 33  Offline
скажите, а можно ее под АКБ12V заточить?
Пн, 06.11.2017, 08:24 | Сообщение # 247
yuriol
  Постов: 4  Offline
я делал на 12,5в
Пн, 06.11.2017, 08:28 | Сообщение # 248
yuriol
  Постов: 4  Offline
печатка в lay
Вс, 04.02.2018, 20:18 | Сообщение # 249
kiavod
  Постов: 30  Offline
yuriol а надо менять в схеме для зарядки этого аккума
Пт, 09.03.2018, 14:38 | Сообщение # 250
1965
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте уважаемые знатоки. Какие детали надо поменять на схеме чтобы заряжать аккумуляторы на 12вольт
