  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство для любых типов аккумуляторов
Сб, 28.09.2013, 08:48 | Сообщение # 1
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
Зарядное устройство предназначено для заряда любых типов аккумуляторов - кислотных и щелочных аккумуляторных батарей напряжением от 1,5 до 15 вольт, током заряда от 50 миллиампер до 10 ампер. Возможен заряд как маленьких пальчиковых, так и больших свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.
Устройство имеет схему стабилизации зарядного тока. По мере заряда аккумуляторной батареи, ток заряда не падает как у обычных зарядных устройств, а поддерживается на установленном уровне, что позволяет качественно заряжать аккумуляторную батарею.
Добавлено (28.09.2013, 08:48)
Заряд аккумуляторной батареи производится прямоугольными импульсами частотой 50 Герц (положительной полуволной сетевого напряжения). В случае необходимости тренировки АКБ от сульфатации, включается схема «тренажа», которая используется во время действия отрицательной полуволны сетевого напряжения. Для кислотных аккумуляторных батарей ток разряда выбирается приблизительно в десять раз меньше тока заряда, ступенчато, с помощью тумблеров S2 (0,1А) и S3 (0,25А). При включении обоих тумблеров, ток разряда соответственно будет равен 0,35А. Таким образом, заряд кислотной аккумуляторной батареи с одновременным использованием схемы разряда должен производиться токами 1А, 2,5А и 3,5А соответственно. При выключенных переключателях схема разряда не действует.
Схема стабилизации тока заряда работает следующим образом: На резисторе R6, с помощью транзистора VT3 через делитель напряжения R3, R4 измеряется падение напряжения, которое прямо пропорционально протекающему через резистор току. Транзистор VT3 в свою очередь управляет силовыми транзисторами VT1 и VT2. При увеличении тока, протекающего через резистор R6, ток, протекающий по пути коллектор – эмиттер транзистора VT3 увеличивается, что приводит к уменьшению тока, протекающего по пути база VT2 – эмиттер VT1 и как следствие – к уменьшению тока коллектор – эмиттер транзисторов VT1 и VT2 – тока заряда АКБ. При уменьшении тока происходит противоположный процесс. Фактически схема, в любой момент времени стремится поддерживать на каждом из p-n переходов база - эмиттер транзисторов VT1 и VT2 разность потенциалов приблизительно равную 0,6 вольта. Это позволяет заряжать аккумуляторы не синусоидальным током, а импульсами прямоугольной формы.
Схема разряда - «тренажа» аккумуляторной батареи, предназначенная для предотвращения процесса сульфатации пластин аккумуляторной батареи собрана на транзисторе VT4. Принцип её работы следующий: Во время действия отрицательной полуволны сетевого напряжения, что соответствует отсутствию тока заряда, ток, протекающий по пути - верхний вывод вторичной обмотки трансформатора (11), стабилитроны VD2 и VD3, резистор R2, база-эмиттер транзистора VT4, открывает этот транзистор. Происходит разряд аккумуляторной батареи по пути: +АКБ, коллектор-эмиттер VT4, резисторы R10 и R11, -АКБ. Ток разряда, как было написано ранее определяется значением сопротивления резисторов R10 и R11. При изменении полуволны питающего напряжения, транзистор закрывается и происходит заряд аккумуляторной батареи от схемы заряда.
Стабилитроны VD2 и VD3 предназначены для предотвращения разряда АКБ по вышеописанной цепи в случае пропадания напряжения сети. Это связано с тем, что в таком случае транзистор может оказаться открытым током, проходящим от +АКБ, через вторичную обмотку трансформатора.
Следует учесть, что значения тока разряда через резисторы R10 и R11, соответствуют аккумуляторной батареи с напряжением 12 вольт (по закону Ома).
Ср, 02.10.2013, 21:29 | Сообщение # 2
chen
  Постов: 1  Offline
R6 из чего изготовлен, Тр1 чем заменить?
Ср, 02.10.2013, 21:46 | Сообщение # 3
  Постов: 11549  Offline
Нихромовым проводом можно намотать. Но 100 ватт конечно перебор. Там и 10 хватит с головой.
Трансформатор любой на 20В 10А. Или сложить несколько, объединив мощность.
Пт, 04.10.2013, 18:01 | Сообщение # 4
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
я вот тоже думаю что с р6 опечатка .в описании написано -паралельно 10резисторов по 10ом.резисторы типа пэв.
а так схема интересная ,хочу повторить.транс да на 21-25 вольт.
Чт, 31.10.2013, 21:15 | Сообщение # 5
Где же тут составные кт827а?
Пт, 01.11.2013, 16:01 | Сообщение # 6
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
мне мой приятель говорил что использовал здесь 2 составных кт827а.вот я и зарапортовался.а меня есть 6 штук 838а.вот я и подумал не соеденить ли их как составные. пойдет ли?допустим ток 6 ампер -значит через каждый будет протекать ток 1 ампер?
Пт, 01.11.2013, 17:02 | Сообщение # 7
Характеристики транзистора КТ838А
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база (1500) В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер (1500) В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 5000(7500) мА
Т.е. 2 штуки дадут до 15 ампер. Просто поменяй их на 2т908, что по схеме.
Вт, 26.11.2013, 22:25 | Сообщение # 8
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
Maestro, нужна помощь "чайнику".суть проблемы- изготавлливаю эл.гитару. со встроеным динамиком 1.7ватт ..хочу чтобы работала в 2х режимах- 1 от зарядника от модема 10вольт 1000ам.ч -на динамик и подзарядка акумо 3х1..2=3.6вольт
и 2 режим от аккумов на усилитель НЧ 30 ВАТТ,
как правильно соединить зарядник и аккумы чтобы последние не перезаряжались?
накидал схему но сомневаюсь правильно ли сопротивление -6ком или 200 ом нужноо??
Добавлено (26.11.2013, 22:25)
Maestro, акумы CFMELION 1.2V 600mah есть и 1000mah. схемы собрал--- усил играет от 3в и от адаптера 10в.(динамик еще не подключил ищу УО 2822..
Чт, 28.11.2013, 20:40 | Сообщение # 9
vovcanchin
  Постов: 20  Offline
пиши ему в личку
Пт, 10.01.2014, 23:37 | Сообщение # 10
inangel
  Постов: 3  Offline
Доброе!
Собрал я эту схему. Не могу понять почему при токе 5А на батареи создается напряжение 17 вольт?
1.5А - 14.3 вольта.... Как то вроде ограничения по вольтажу нет .... или я не понимаю?... Объясните плиз.
  • Страница 1 из 4
