  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство для любых типов аккумуляторов
Вс, 18.01.2015, 23:13 | Сообщение # 21
transistor856
  Постов: 907  Offline Друзья
а в этой на что можна заменить аоу103в1?
Пн, 19.01.2015, 13:30 | Сообщение # 22
  Постов: 6623  Offline Друзья
transistor856, тык ,может облегчит задачу
Чт, 22.01.2015, 18:42 | Сообщение # 23
transistor856
Посмотрите пожалуйста,нет ли ошибки на этой схеме,а то на акб идет 21 вольт
Пт, 23.01.2015, 01:06 | Сообщение # 24
Sergei1
  Постов: 17  Offline
Вот интересная статейка как заряжать кислотный акк. может кому пригодится.
Я как то проделал один цикл разряд-заряд и пронаблюдал при заряде как проходит процесс то примерно так как показано на графике рис.2.
Я наблюдал за током напряжением и мерял плотность, геморойно конечно но просто интересно было.
Кстати у меня есть книга аккумуляторщика где то семидесятых годов то в ней почти так же написано.
Ср, 04.03.2015, 12:25 | Сообщение # 25
ТИПТОНИК
  Постов: 230  Offline
Пока только намотал сетевой трансформатор к зарядному. Хочу собрать по ниже приведенной схеме. Кто знает, как будет нагреваться регулирующий элемент, в данном случае тиристор, и нужен ли большой радиатор?
Beloff12 хотелось бы узнать о вашем проекте этого зарядного.
Не совсем мне понятно, зачем городить такую цепочку состоящую из элементов С1,VD1,VD6,С2 для питания -12В, а не сделать так же как и для +12В, только в противоположном плече?
И еще нашел похожую схему, и заинтересовал в ней другой вариант узла синхронизации фазы с сетевым напряжением. Схему прилагаю. Зачем использовать оптопару, если можно ее заменить цепочкой из двух резисторов и одного транзистора? Такой вариант более ремонтопригодный.
Прошу помочь советом или подсказкой всех кто может это сделать.
Добавлено (04.03.2015, 12:25)
По поводу цепочки С1,VD1,VD6,С2 для питания -12В, с выводами я немного поспешил. Сделано именно так, потому что минус с выпрямительного моста VD7 используется как масса. И -12В должно быть относительно нее.
Ср, 09.08.2017, 08:54 | Сообщение # 26
Сеогеич
  Постов: 3  Offline
Собрал схему, что в начале статьи. Вместо 2Т908 поставил 3 штуки КТ727А (по 0.1 Ом в эмиттерах). При токе зарядки всего 3А транзисторы на радиаторе сильно греются. Почему?
Ср, 09.08.2017, 14:52 | Сообщение # 27
  Постов: 1625  Offline Друзья
Какое падение напряжения на них? Равномерно ли токи через них текут? Неплохо бы все замеры вокруг них увидеть.
Ср, 09.08.2017, 15:49 | Сообщение # 28
Сеогеич
  Постов: 3  Offline
Падения между коллектором и эмиттером на транзисторах V1 V2 V3 , 2,31В, 2,34В, 2,31В, соответственно.
Ср, 09.08.2017, 16:35 | Сообщение # 29
Неизвестен ток через каждый. А так, если правильно измерен ток, то около 7 Вт. Не должно сильно греться. А контакт транзистора с радиатором хороший? А ток базы какой? Как все сделано?
Сб, 12.08.2017, 22:06 | Сообщение # 30
Валент
  Постов: 26  Offline
Видимо имеется в виду все-таки полевой транзистор КП727 со встроенным диодом?
При заряде - каково напряжение на эмиттере и на коллекторе мощного регулирующего транзистора (на истоке и стоке полевика в Вашем варианте) относительно "плюсовой" шины? Каково напряжение на выводах трансформатора и на клемах АКБ при этом?
Визуально проще мыслить, когда видно схему устройства, которое Вы собрали именно с Вашими изменениями и измерениями относительно прототипа.
Отредактировал Валент - Сб, 12.08.2017, 22:07
  • Страница 3 из 4
