Страница 22 из 23«1220212223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное устройство для автомобиля. (Зарядное из деталей компьютерного блока АТХ)
Пн, 17.10.2016, 22:11 | Сообщение # 211
  Постов: 7985  Offline Модератор
Подойдут.
Пн, 17.10.2016, 22:29 | Сообщение # 212
nickolay130978
  Постов: 2632  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
Печатку я уже подправил,
Я бы убрал печатный проводник между ногами сетевого конденсатора, или сузить её в месте между ногами. Несколько импульсных устройств вернулись мне назад по причине пробоя именно в таком же месте , расстояния было 0.318mm. В последствии печатки были перерисованы и больше таких случаев не было.
Добавлено (17.10.2016, 22:29)
Расстояния между трассами в 0,318mm более чем достаточно для 150-ти вольт , но практика показала что всё же мало smile
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 17.10.2016, 22:30
Пн, 17.10.2016, 22:39 | Сообщение # 213
Сделано! smile
Сергей-78 Последняя схема что ты выложил практически схожа с эталонной, там только один силовой электролит стоит и незначительно отличаются детали, откуда она?
Вт, 18.10.2016, 10:41 | Сообщение # 214
Цитата Igoran ()
откуда она
Не знаю. Схема рабочая.
Вот еще одна схема на IR2153 с условной стабилизацией напряжения. Подходит для зарядного устройства. Принцип работы такой. При достижении на выходе трансформатора напряжения стабилизации ТЛ431, последняя открывается и засвечивается светодиод оптрона. Транзистор оптрона открывается и глушит(обесточивает) ИР2153. Блок питания уходит в спячку, пока напряжение на выходе не упадет. Дальше все по кругу. Стабилизация условная, поскольку носит импульсный характер работы и не подойдет для устройств, требовательных к качеству питающего напряжения. АКБ к таким не относятся.
Есть в данной схеме, также защита от перегрузки по току. При токе примерно в 700 ма, (при сопротивлении датчика тока1 Ом), откроется транзистор VT1 и также обесточит микросхему. Это примерно 200 ват выходной мощности, до срабатывания защиты. Надо сказать что это не значит, что сработала защита и блок полностью отключился. Он переодически будет запускаться и останавливаться, то есть защита носит ограничительный характер.
Схема когда то была опубликована в одном из журналов, не помню в каком.
Мои замечания по этой схеме. Считаю что обесточивать микросхему не есть самый оптимальный вариант. В микросхеме IR2153 уже есть вывод , на который при подаче сигнала низкого уровня, останавливается работа.Функция выключения в данной микросхеме совмещена с выводом СТ(3 вывод), при этом выключение обоих каналов происходит при подаче управляющего сигнала низкого уровня. По простому замыкаем на минус питания.
Ну и конечно отсутствует снаббер.
Вт, 18.10.2016, 12:49 | Сообщение # 215
Сергей-78, Подумываю входную часть ЗУ переделать по этой схеме, мне кажется она надёжнее будет, заодно и фильтр на плате развести..
Вт, 18.10.2016, 12:51 | Сообщение # 216
Только конденсатор нужен на напряжение от 350 вольт и выше.
Вт, 18.10.2016, 12:57 | Сообщение # 217
Сергей-78, Это само собой, примерно рассчитываю на 150х400В.
Много горелых блоков питания от компов, думал пустить запчасти в дело, тем более что покупатели есть..
Хочется довести ЗУ до ума и свести все риски к минимуму не сильно усложняя схему.. smile
Ср, 19.10.2016, 13:03 | Сообщение # 218
Сергей-78, Проштудировал в инете подобные схемы и остановился пока на варианте подобного БП для шуруповёрта, в принципе я думаю эту схему можно брать как стандарт для питания или зарядки устройств, она мне кажется более стабильной по сравнению с предыдущей.
Подправил конкретно початку, подписал детали, для более удобного восприятия..
Ср, 19.10.2016, 21:01 | Сообщение # 219
elektric
  Постов: 96  Offline
Всем доброго времени суток,решил собрать импульсное зарядное,но опыта расчета комплектующих нет, помогите пожалуйста с расчетом трансформатора,RCD клампера и выбором транзистора.Сделал расчет но сомневаюсь будет работать или нет
Ср, 19.10.2016, 21:30 | Сообщение # 220
nickolay130978
Цитата Igoran ()
БП для шуруповёрта,
Если использовать для шуруповёрта тогда нужно параллельно выходу поставить диод и довольно мощный, без него врятли и один шуруп закрутить получится.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 20.10.2016, 00:50
