  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное устройство для автомобиля. (Зарядное из деталей компьютерного блока АТХ)
Сб, 10.12.2016, 05:23 | Сообщение # 221
moa_59
  Постов: 3  Offline
Спасибо за информацию.
Вс, 02.04.2017, 23:49 | Сообщение # 222
Shurik2950
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте. Ваш форум как вымер. Задал вопрос в одной теме молчат, попробую у вас. Собрал такой же блок как в вашей теме, хочу своять из него зарядное. Своял шим вот по этой статье но сильно греется транзистор на токе 5-6 ампер хотя написано что до 7 ампер грется не будет. И садит напряжение на выходе с БП 13в а с шима только 10, это при подключиной нагрузке. Подскажите в чем дело?
Да транзистор IRFZ44, шим по первому варианту в статье.
Отредактировал Shurik2950 - Вс, 02.04.2017, 23:51
Пн, 03.04.2017, 10:09 | Сообщение # 223
  Постов: 8137  Offline Модератор
Shurik2950, Форум не вымер. Просто на Ваш вопрос нет ответа. Возьмите осциллограф и посмотрите форму импульсов на затворе. Вопросы отпадут сами по себе. Если нет осциллографа то нет и смысла ковырять эту схему.
Пн, 03.04.2017, 19:15 | Сообщение # 224
Shurik2950
  Постов: 6  Offline
Спасибо за ответ. Осцилографа нет. Но тогда в указанной мной статье номиналы деталек указаны на абум по принципу главное работает а как не важно.
Пн, 03.04.2017, 19:27 | Сообщение # 225
Думаю дело не в номиналах. Может таймер не выдает прямоугольные импульсы, может транзистор имеет слишком большую емкость затвора. Может плата плохо разведена.Это как гадание на кофейной гуще.
Пн, 03.04.2017, 20:32 | Сообщение # 226
Shurik2950
  Постов: 6  Offline
Понятно спасибо.
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
