Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2 (ЗУ на ТС-180-2)
Чт, 05.01.2017, 21:00 | Сообщение # 91
  Постов: 2382  Offline Друзья
в ЗУ что работают по средству ШИМа на транзисторах и в ИБП на той же тл494 можно сделать регулировку и стабилизацию по току и напряжению.
Чт, 05.01.2017, 22:21 | Сообщение # 92
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
А вот эта схема не лучше будет http://radioskot.ru/publ....1-0-421 только чтоб она без автоматики на микросхеме была, может переделанная есть, можно на транзисторах крайний случай
Отредактировал КоЛеЧеК - Чт, 05.01.2017, 22:22
Пт, 06.01.2017, 14:33 | Сообщение # 93
Ветер9703
  Постов: 3  Offline
скиньте схему зарядного из блока от принтера
Пт, 06.01.2017, 17:54 | Сообщение # 94
КоЛеЧеК, те же яйца только в профиль, на ручном режиме напряжение будет расти, глянь схемы на тл494 и полевике и полно в сети по типу такой http://orklooru.ru/kartinki/57b109cfe894e.jpg
Сб, 07.01.2017, 18:26 | Сообщение # 95
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
djsanya123, Спасибо за ответ, буду смотреть.
Вс, 05.03.2017, 13:27 | Сообщение # 96
pandrey0706
  Постов: 306  Offline
Сергей-78, Здравствуйте! Второй раз делаю зарядное по этой схеме (фото ниже). В общем ситуация такая: Все номиналы строго по схеме, тиристор КУ202В (уже пробовал несколько разных), подаю на вход +/- 18В (4-5А), НАГРУЗКА резистор 55ом (2Вт) в итоге на выходе 0В и ниче не греется. Если включаю БЕЗ НАГРУЗКИ вообще: выставляю переменником на максимум, то на выходе появляется сразу 4-5В, дальше я ничего не трогаю и напряжение на выходе в течении 3-5мин. само поднимается до 9В. При этом резистор R5 (150 ом 2Вт) слегка теплый, а резистор R6 (110ом 0,5Вт) греется КОНКРЕТНО! И заметил если пальцем замыкаю:) на тиристоре Анод с управляющим или с катодом, то на выходе появляется 15В. Подскажите где покопать причину проблемы!?
Вс, 05.03.2017, 13:54 | Сообщение # 97
pandrey0706
  Постов: 306  Offline
Сергей-78, Вот фото моей платы...
Вс, 05.03.2017, 14:40 | Сообщение # 98
  Постов: 3621  Offline Модератор
pandrey0706, Диод VD5 правильно установлен?
Вс, 05.03.2017, 15:04 | Сообщение # 99
  Постов: 8127  Offline Модератор
VT1 точно стоит КТ361. Может КТ315 по ошибке. На них тоже буква может быть посередине.
Вс, 05.03.2017, 16:44 | Сообщение # 100
pandrey0706
  Постов: 306  Offline
Igoran, да вроде правильно, по цоколевке где желтая полоса указано "анод". Сергей-78, ну при выборе транзисторов маркировку подбирал в точности как тут ...
