Страница 2 из 13«12341213»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2 (ЗУ на ТС-180-2)
Вс, 08.12.2013, 22:58 | Сообщение # 11
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
щукарь2011, Спасибо, тоже вариант. Но транзистора КТ827, такого к сожалению у меня нет. Пока остановился на "тринисторном", да и основные детали почти все есть. Все равно благодарю! biggrin
Вс, 08.12.2013, 23:08 | Сообщение # 12
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Тринисторное при небольшой доработке, тоже можно превратить в ассиметричное ЗУ (не асинхронное). В статье об этом написано. А на 827-м я тоже делал. Но мне не понравилось. Не стабильно работала. Из за нагрева транзистора ток постоянно плыл. И амперметр нужно переградуировывать.
Отредактировал Fat_1971 - Вс, 08.12.2013, 23:09
Вс, 08.12.2013, 23:31 | Сообщение # 13
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Цитата pandrey0706 ()
можно ли вместо стрелочного амперметра использовать китайский цифровой вот такого типа, он на 20А
Вообще то, судя по проводам, на фотке вольтметр...
Вс, 08.12.2013, 23:59 | Сообщение # 14
щукарь2011
  Постов: 53  Offline
У меня тоже нет КТ827,делал составной транзистор,ток не плывёт,транзистор греется слабо(в роли радиатора боковая станка алюминиевая около 20см.кв). Да я из-за чего предложил,бывает когда АКБ года 4-5,он не долго держит нагрузку,даже при нормальной плотности,а этим ЗУ можно потренеровать и он хоть немного дольше послужит,поэтому я пользуюсь двумя зарядниками,только лень их в один корпус загонять smok Так,мысль на будущее. Удачи cool
Пн, 09.12.2013, 01:22 | Сообщение # 15
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
smile А я свое тоже не разобрал и не выбросил. Просто немного изменил и так же "тренирую" старенькие АКБ. wink
Сб, 14.12.2013, 20:11 | Сообщение # 16
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
Fat_1971, Наконец то перемотал вторички на ТС-180-2. Мотал обе катушке в одном и том же направлении, но хотел бы уточнить правильность соединения обмоток между собой, если можно подскажите какие номера по моему рисунку надо соединить между собой?
Сб, 14.12.2013, 23:09 | Сообщение # 17
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
pandrey0706, Ну по логике, соединить нужно 1 и 4. Потом включить транс в сеть и измерить на 2 и 3 напряжение. Если получилось ожидаемое, то все норм. Если близко к нулю, то отключить транс от сети, соеденить 2 и 4, включить и измерить на 1 и 3. Должно все получится.
Отредактировал Fat_1971 - Сб, 14.12.2013, 23:11
Сб, 14.12.2013, 23:42 | Сообщение # 18
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
Fat_1971, Ну я так и думал сделать, завтра попробую. Просто побоялся что при неравильном соединении транс выйдет со строя, а мне это не надо. Через какой предохранитель втыкать в сеть?
Сб, 14.12.2013, 23:44 | Сообщение # 19
  Постов: 7899  Offline Модератор
Если первичку не трогал, то не должно ничего плохого произойти, но можеш в разрыв сетевого провода, вместо предохранителя включить лампочку на 220 вольт.
Сб, 14.12.2013, 23:53 | Сообщение # 20
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
Сергей-78, Конечно нет, первичку не трогал, экран тоже не трогал, даже бумагу не розматывал. Вторичку намотал туго,слегка пропитал лаком (провод был б/у). Знакомый советовал в сеть втыкать через пред. 3-4 Ампера. Спасет если что??
