Страница 3 из 13«123451213»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2 (ЗУ на ТС-180-2)
Вс, 15.12.2013, 00:01 | Сообщение # 21
  Постов: 7985  Offline Модератор
Цитата pandrey0706 ()
Спасет если что??
Спасет лампочка. Если не засветится, значит все хорошо.Если засветится, значит есть межвитковое замыкание.
Вс, 15.12.2013, 00:02 | Сообщение # 22
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Спасет лампочка.
Правда на 200% biggrin Проверено.
Отредактировал Fat_1971 - Вс, 15.12.2013, 00:02
Вс, 15.12.2013, 13:39 | Сообщение # 23
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
Сергей-78, Fat_1971, Значит через лампочку!! Спасибо, завтра отпишусь. smile
Добавлено (15.12.2013, 13:39)
Сергей-78, Fat_1971, Приветствую! Значит дело было так, включил через лампочку 220в/75w она конечно не засветилась как обычно, но спираль в ней стала красная, ну как провод раскаленный на огне. Как я и предполагал, транс гудит как подстанция (хотя затянул все намертво), страшно сидеть рядом. Правильное соединение по моему рисунку 2 и 4, итого переменки 27В. Вопрос: теперь можно включать без лампочки?
Вс, 15.12.2013, 14:05 | Сообщение # 24
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
"затянул намертво" проволоку в катушке или катушки к железу?
да, но предохранитель (3А) не помешает.
Вс, 15.12.2013, 14:44 | Сообщение # 25
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
stalker68, Проволоку туго укладывал (друг держал провод внатяжку), гайки на стяжках затянул дальше некуда. Но вот заметил небольшую шаткость самих катушек на сердечнике, совсем чуть-чуть но всеже есть (хотя когда снимл они сидели туго). И уже в собраном трансе я решил между ними (катушками) засунуть толстый картон в несколько слеев, ну вроде люфта больше нет. А что еще с ним можно сделать?
Вс, 15.12.2013, 15:06 | Сообщение # 26
stalker68
Ты имеешь ввиду чтобы сидели туже?
Вообще на стяжках должно быть по одному заусенцу который немного отгинается и держит катушку плотно, но это не лучший вариант т.к. можно перестараться и повредить первичку.
это лучший вариант.
Вс, 15.12.2013, 17:59 | Сообщение # 27
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
pandrey0706, много раз перематывал тс-180. и у всех одна проблема - хоть как собирай все равно ГУДИТ! если не собираешься больше перематывать - то сади на эбоксидку. как только собирешь - то включи в сеть пусть погудит и смола растечется по всем щелям... как отвердеет проверь как работает.... вообще гудит из-за концов ленты (распиленный сердечник). обрати внимание, что там чем-то пропитано было на заводе. и еще. собирал зу (около 15 лет назад...), принцип такой, какой и у тебя - управляемый диодный мост. просто управление тиристоров у меня было фазовое.... только стабилизации тока ни какого (в твоей схеме тоже самое). вот фотки, видно транс...
Вс, 15.12.2013, 21:50 | Сообщение # 28
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Странно. Не должно такого быть. Сколько перематывал, то если и гудит, то чуть слышно.
Вот это наводит на мысль, что первичные обмотки ты возможно соединил неправильно. На холостом ходу ток ТС-180 десяток mA, и спираль от этого явно не должна покраснеть. Проверь правильность соединения сетевых обмоток на катушках.
Отредактировал Fat_1971 - Вс, 15.12.2013, 21:51
Вс, 15.12.2013, 22:00 | Сообщение # 29
pandrey0706
  Постов: 304  Offline
Fat_1971, Соединил между собой 2 и 2", а 1 и 1" в сеть. Вроде так и было до разборки, может ошибся...
Добавлено (15.12.2013, 22:00)
так что включить в сеть 2 и 2" ?
Вс, 15.12.2013, 22:37 | Сообщение # 30
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Заинтриговал.... Щас схожу в гараж и принесу ЗУ, разберу и посмотрю. Посмотрел в интернете соединение обмоток и только сам больше запутался... Кто во что горазд соединяет...
Если хочешь попробывать включить, делай все через лампочку...
Добавлено (15.12.2013, 22:37)
Все правильно у тебя соединено. 2 и 2' вместе, 1 и 1' в сеть.
Отредактировал Fat_1971 - Вс, 15.12.2013, 22:19
