Страница 9 из 13«1278910111213»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2 (ЗУ на ТС-180-2)
Вт, 02.12.2014, 13:23 | Сообщение # 81
haooa61
  Постов: 4  Offline
Сергей-78 здравствуйте скажите пож как вы относитесь к зарядке по первичке http://www.istochnikpitania.ru/index.f....m49.htm http://radiomaster.org/shema....2v.html http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=13 плюс
Отредактировал haooa61 - Вт, 02.12.2014, 13:24
Пт, 08.01.2016, 16:35 | Сообщение # 82
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
А я попробую собрать вот этой схеме простое ЗУ. Посмотрим что получится, транс тс-180-2 перемотаю. Буду использовать провод меньшего сечения в несколько жил, у меня много провода от катушек размагничивания, да и много витков не надо будет, чтобы получить 20 вольт надо 66 витков - это 33 витка на каждую сторону. Элементы вроде все есть, по крайней мере я три советских телека недавно разобрал. Будем строить!
Добавлено (08.01.2016, 16:35)
Наконец-то руки дошли и я разобрался с трансом. Нашел я толстый провод 1.5мм.
Вторичные обмотки соединил параллельно. на выходе транса на ХХ 23в
Диодный мост использовал от автомобильного генератора
На выходе диодного моста 19-20 вольт
Есть вопрос, я хочу собрать вот эту схему http://radioskot.ru/forum/2-2797-166465-16-1389376707
Не будет ли большим для этой схемы напряжение трансформатора равное 23 вольта?
Чт, 08.12.2016, 20:47 | Сообщение # 83
pandrey0706
  Постов: 302  Offline
Сергей-78, Здравствуйте! Не подскажите надежную (проверенную) схему защиты от КЗ ну и одновременно переплюсовки ЗУ автоаккумулятора!?
Чт, 08.12.2016, 21:00 | Сообщение # 84
  Постов: 7885  Offline Модератор
pandrey0706, привет. От переполюсировки наверное надежнее реле ничего не придумали.
А вот на транзисторах, я бы попробовал собрать эту схему. Не проверена мной, (поскольку я собираю зарядки на МК, где контролер сам контролирует правильное подключение) но внушает доверие. Вроде косяков не видно.
Чт, 08.12.2016, 21:08 | Сообщение # 85
pandrey0706
  Постов: 302  Offline
Сергей-78, Спасибо, попробую!
Чт, 05.01.2017, 18:12 | Сообщение # 86
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Здравствуйте. Собрал схему, все регулируется ничего не греется, но напряжение на ХХ постепенно начинает повышаться, ставил аккумулятор на зарядку выставил 14.5 в напряжение выросло до 16.2 в но ток при этом не упал. Что может быть не так?
Чт, 05.01.2017, 19:26 | Сообщение # 87
  Постов: 2366  Offline Друзья
КоЛеЧеК, это на автомате или на ручном. Если на автомате то неправильно выставлен порог отключения, на ручном режиме так и будет работать, поэтому нужно контролировать процесс.
Чт, 05.01.2017, 19:42 | Сообщение # 88
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
В ручном режиме, а можно сделать так чтобы стабильно держало 14.5 в?
Чт, 05.01.2017, 19:56 | Сообщение # 89
в этой схеме нельзя, разве что понижать напряжение на вторичке трансформатора до 16-17В, но тогда будет малый ток заряда.
Чт, 05.01.2017, 20:35 | Сообщение # 90
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Ясно спасибо за ответ. А в какой схеме можно?
