  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство на микроконтролере АтМега 16 и энкодером (Альтернатива для тех, кто хочет использовать обычный транс)
Ср, 20.07.2016, 21:13 | Сообщение # 21
юрий63
  Постов: 58  Offline Друзья
Всем доброго вечера.
Отредактировал юрий63 - Чт, 21.07.2016, 23:00
Вс, 26.03.2017, 15:06 | Сообщение # 22
feliks0810
  Постов: 1  Offline
Сергей-78, собрал ваше зарядное,все работает.вопрос ,как установит правильно ток защиты от к.з.?просьба ответить на :feliks6767@yahoo.com.ua
Вс, 26.03.2017, 19:55 | Сообщение # 23
  Постов: 8404  Offline Модератор
Зарядка не моя, ток защиты установить подстроечным резистором в цепи соответствующего ОУ, нагрузив при этом блок нагрузкой, при которой будет считаться КЗ. Какой ток следует считать КЗ, зависит от мощности вашего блока питания. В среднем больше 10А можно считать перегрузкой.
Сб, 30.12.2017, 09:23 | Сообщение # 24
sergeu15794
  Постов: 27  Offline
скажите можно ли в такую зарядку поставить такой блок питания 24 вольт 9 ампер
Сб, 30.12.2017, 10:30 | Сообщение # 25
Нельзя. Тиристору для работы нужен пременный ток.
Вс, 07.01.2018, 23:13 | Сообщение # 26
vitalvm35
  Постов: 2  Offline
Сергей-78, а не спутали ли вы тиристор с симистором ,в схеме стоит после моста и управляется постоянкой
Вс, 07.01.2018, 23:20 | Сообщение # 27
vitalvm35, Справочные данные- VS-40TPS12PBF : Тип: Тиристор: Uмакс: 1.2 кВ: Iкомм: 40 А: Uудерж: 1.45 В Тип корпуса: TO-247.
Пн, 23.04.2018, 15:46 | Сообщение # 28
V-Solovei
  Постов: 8  Offline
Так тиристор же после моста включен. Где там пременный ток?
Пн, 23.04.2018, 17:41 | Сообщение # 29
Изучайте работу тиристора и симистора. Им для закрытия нужен прерывающийся ток.
Пн, 15.10.2018, 00:03 | Сообщение # 30
Altium
  Постов: 1  Offline
Сергей-78, есть вопросьй:
1. Есть ли режим "добивка", тоест поддерживать напряжение акуммулятора не ниже 12.7V когда его нужно хранить на долгое время? Я думаю, чтоб при достижения польного заряда не надо отключить зарядки, а надо переходить в режим следящего поддерживания.
2. Можно ли переводить проект на английском, потом чтоб дисплеи не поддерживают кирилица.
3. Есть ли ролик в youtube про рабботу етое ЗУ?
4. Кто на самом деле написал проекта?
Отредактировал Altium - Пн, 15.10.2018, 00:20
  • Страница 3 из 3
