  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Вс, 02.02.2014, 04:19 | Сообщение # 1
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
ИМПУЛЬСНОЕ ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА АВТО
Зарядка сделана на основе комповкого блока питания ATX или АТ. Схема не содержит цепей запуска блока, цеплять к зарядке дежурное питание не имеет смысла, а подпитка ключей только сильнее разогревает их, соответственно без АКБ работать не будет. Налаживание зарядки довольно простое - не включая в сеть надо стать осцилом на Б-Э любого ключа, к выходу зарядки подключить регулируемый БП, выставить 14,4-14,8 вольт, и подстроечником R31 добиться прекращения генерации . Далее включить в сеть , подкинуть нагрузку и подбором шунта выставить требуемый максимальный зарядный ток.
Печатка прилагается , находится в архиве.
Зарядку можно дополнить вольтамперметром
Выбор между вольтами и током осуществляется нажатием кнопки . Схема , печатка прошивка в архиве .
Отредактировал nickolay78 - Вт, 04.02.2014, 00:12
Вс, 02.02.2014, 09:50 | Сообщение # 2
Корнет
  Постов: 177  Offline Друзья
Красиво сделано. Охлаждение кулером будет? Я в своих переделанных АТХ блоках устанавливаю ампервольтметры купленные в Китае, цена 163руб. Понимаю, это не наш путь, но учитывая цены на комплектующие в моих краях, выгоднее покупать в Китае. А Вы свой ампервольметр с каких точек ЗУ питать будете?
Отредактировал Корнет - Вс, 02.02.2014, 09:53
Вс, 02.02.2014, 17:12 | Сообщение # 3
димастый
  Постов: 231  Offline Друзья
печатка есть под lay чтобы повторить,а то в архиве только плата фильтра,и амперметра
Вс, 02.02.2014, 17:15 | Сообщение # 4
N-удалён
В архиве есть все , учитесь пользоваться программой. Где находятся файлы печаток в программе, можно почитать в справке к ней .
Отредактировал nickolay78 - Вс, 02.02.2014, 17:18
Вс, 02.02.2014, 19:40 | Сообщение # 5
димастый
а релюха на фото, от чего такая
Вс, 02.02.2014, 19:42 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Просто и со вкусом, без всякого тренировочного гемора для акума.
Вс, 02.02.2014, 20:09 | Сообщение # 7
N-удалён
Реле фирмы BOSCH с мотоцикла BMW К100LT.
Вс, 02.02.2014, 20:25 | Сообщение # 8
  Постов: 8486  Offline Модератор
Делал я года три назад подобное зарядное. Транзистор и реле выбросил из схемы. Вместо шунта,вставил цыфровой вольтамперметр. Сигнал по току, снимал с ОУ усилителя сигнала с шунта в амперметре.Только шунт ставил на на 0.00.... Сопротивление не известно. Кусочек манганиновой проволки, длинной в 1 см. Подбирал коефициент усиления ОУ резюками обратной связи. В место релюхи использовал П-канальный полевик, при подключении акумулятора, полевик открывался и пропускал ток. Схема только не сохранилась, так как делал и отстраивал на коленке.
Вс, 02.02.2014, 20:31 | Сообщение # 9
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
внимательно просмотрев схему, заметил незначительную ошибку
а в целом, отличная конструкция, давно хотел что-то подобное собрать
Отредактировал stalker68 - Вс, 02.02.2014, 20:36
Вс, 02.02.2014, 21:30 | Сообщение # 10
vallus
  Постов: 2  Offline ОК
не открываются печатки в sprint layout 6 и 5.
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
