Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пт, 08.07.2016, 20:55 | Сообщение # 181
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата viks-76 ()
Не об этой ли схеме речь идет?
Да , похоже .
Цитата prapor0857 ()
у меня и вопрос - почему греется конденсатор выходного фильтра, при том что греется он только при ограничении тока, а когда регулатор на полную, то все нормально?
Потому что на него сваливается работа по восполнению пробелов питания , а когда заполнение хорошее - он отдыхает .
Если он греется , значит может не хватает ёмкости .
Как там ? 1000 мкФ на ампер нагрузки берут вроде .
Отредактировал mystertvister - Пт, 08.07.2016, 21:04
Пт, 08.07.2016, 21:47 | Сообщение # 182
prapor0857
  Постов: 3  Offline
0,1 мкф установил сразу, эфекта ноль, 1000мкф на ампер нагрузки справедливо для 50 герцовых выпрямителей.
Пт, 08.07.2016, 22:01 | Сообщение # 183
  Постов: 8128  Offline Модератор
Поставь LOW ESR кондер.
Пт, 08.07.2016, 22:01 | Сообщение # 184
mystertvister
I=2х3,14хfхCхU
Отредактировал mystertvister - Пт, 08.07.2016, 22:03
Пт, 08.07.2016, 22:08 | Сообщение # 185
prapor0857
  Постов: 3  Offline
значит пора в магазин
Сб, 06.08.2016, 19:42 | Сообщение # 186
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня. Почитал тему есть желание собрать зарядное .Из темы я понял нужно взять компьюторный блок питания выпаять нужные детали и впаять в печатную плату и будет работать ,трансформаторы мотать не надо готовые подойдут .
Добавлено (06.08.2016, 19:42)
Доброго дня. Собрал блок нужного диода FEP16DT нет есть F12C20C ' S30D40C ' S20C40C на эти можно заменить .
Сб, 06.08.2016, 21:17 | Сообщение # 187
Можно только F12C20C. Но он слабее по току. Больше 5-6А снимать с него не желательно.
Вс, 25.12.2016, 02:45 | Сообщение # 188
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Вариант E. Добавлена возможность регулировки тока и напряжения. На данной плате только тока , резистор на напряжения не сложно можно будет кинуть кому нужно.
Вс, 25.12.2016, 02:52 | Сообщение # 189
nickolay130978
Немного обновил AV-метр, по теперешним ценам его будет дешевле купить в узкоглазых чем собирать самому. smile
Вс, 25.12.2016, 02:53 | Сообщение # 190
nickolay130978
Архив с AV-метром
