Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пн, 03.02.2014, 01:08 | Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
nickolay78 ,
такой вопрос ,что ВЫ использовали в качестве шунта в вольтамперметре
Пн, 03.02.2014, 01:33 | Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
В вольтамперметре стоит кусок какой то хрупкой стали диаметром 2,5мм с мощных резисторов.
Пн, 03.02.2014, 02:28 | Сообщение # 13
PVladimir
понятно .я смотрю .что то знакомое по цвету,у меня тоже есть ,типа такой ,использовалась в системе защиты кабеля от корозии ,правда диаметр где то мм 4
Пн, 03.02.2014, 11:14 | Сообщение # 14
Pritorius
  Постов: 15  Offline ОК
Какой индуктивности выходной дроссель и какие параметры (провод, витки). Я так понял он на кольце дросселя групповой стабилизации. Не греется ли он при 10А?
Пн, 03.02.2014, 14:16 | Сообщение # 15
vallus
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата ear ()
значит у тебя не 6я версия
Верно.Скачал,все работает.Спасибо.
Добавлено (03.02.2014, 14:16)
Цитата ear ()
А там где фильтр, ты вторую вкладку смотрел?
В первой вкладке сетевой фильтр,во второй амперметр.
Пн, 03.02.2014, 14:41 | Сообщение # 16
AlenLegion
  Постов: 19  Offline ОК
Плата lay6 фильтр и вольтампер, а где сам блок питания?
Пн, 03.02.2014, 15:08 | Сообщение # 17
N-удалён
В справке к программе Lay6 , открываем справку читаем где находятся вкладки.
Индуктивность я не мерил , на фото что на первой странице дроссель намотан на кольце от ДГС, размер кольца 28x13x11mm 30 витков d1.2mm. Данные дросселя в каждом случае индивидуальны.
Отредактировал nickolay78 - Пн, 03.02.2014, 15:28
Пн, 03.02.2014, 16:21 | Сообщение # 18
  Постов: 9629  Offline Модератор
ear, сам в шоке, картину вот наблюдаю, я себе как статья появилась, скачал сразу архивы ии все просмотрел_)) что бы отложить на потом - разработка то стоящая и все понятно подписано.
а тут люди не могут вкладку переключить.... так и транзистор скоро не заметят, написали ж уже все и нарисовали только мышкой торкнуть ( накипело блин) biggrin
Отредактировал redmoon - Пн, 03.02.2014, 16:22
Пн, 03.02.2014, 16:24 | Сообщение # 19
AlenLegion
nickolay78, Блин, нашел. большой спасибо.
Пн, 03.02.2014, 17:15 | Сообщение # 20
AlenLegion
сам блок питания скриншот бок, сверх есть а вниз(дорожек с smd) где? хочу смотреть...
Добавлено (03.02.2014, 17:15)
Цитата ear ()
Да не ужели, получилось?
Яобычно покупаю UPS нерабочие, там трансформаор от 120Вт. для зарядное устройство отлично. но у меня не рабочие АТХ гораздо много.
впорос:
1. перемотка трансформатор не надо?
2. если долго включает холостяка хода, проблема не будет?
3. Китайский блок питания АТХ работает даже без фильтра, а если для зарядное устройства, то зачем нужен фильтр?
