Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пн, 14.08.2017, 16:10 | Сообщение # 201
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Цитата sasasa3946 ()
в лайоте есть ли?
Нет.
Сб, 19.08.2017, 08:22 | Сообщение # 202
sasasa3946
  Постов: 7  Offline ОК
По настройке,тут сказано что подключить 14,5 вольт к базе эмитер-база и осциллографом измерить и настроить до прекращения генераций,это какие транзисторы цеплять и мерить?и как идеальная осцилограма выглядит можно фото попросить?
Добавлено (19.08.2017, 08:22)
блок лежит недоделанный,а все из за последнего неясного вопроса,может ответите?
Сб, 19.08.2017, 08:59 | Сообщение # 203
  Постов: 8486  Offline Модератор
Вывод 8 или 11 микросхемы. Туда идем осциллографом и добиваемся подстроечником срыва генерации. Так выставляем максимальное выходное напряжение. Можно делать и наоборот. Подключить вольтметр на выход блока и подстроечником выставить на выходе 14.8 вольт. В таком случае осциллограф не нужен.
Ср, 01.11.2017, 21:13 | Сообщение # 204
sbulgakov
  Постов: 4  Offline ОК
вопрос .какое реле применено для защиты от переполюсовки (откуда и тип)?
Ср, 01.11.2017, 21:25 | Сообщение # 205
nickolay130978
Обычное автомобильное реле
Чт, 02.11.2017, 22:11 | Сообщение # 206
sbulgakov
обычное авто реле в первом посту а здесь размеры меньше и расположение выводов немного иное.
Пт, 03.11.2017, 00:26 | Сообщение # 207
nickolay130978
Это так же автомобильное https://auto-kiev.com/product....онтакта
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 03.11.2017, 00:28
Вс, 05.11.2017, 22:46 | Сообщение # 208
sbulgakov
спасибо понятно от форда
Пн, 06.11.2017, 00:17 | Сообщение # 209
myzvips
  Постов: 12  Offline ОК
лучше четырехпиновый возьми вазовский,пятый пин ни к чему там! ну если попилить пятый пин захочешь то бери на пять пинов)))
https://alsnab.ru/wa-data....750.jpg
раз написал то хочу у автора спросить,корпус такой от чего и можно ли приобрести у китайцев такой?
Отредактировал myzvips - Пн, 06.11.2017, 00:38
Пн, 06.11.2017, 00:47 | Сообщение # 210
nickolay130978
Там и стоит четырёхпиновое. А те что в твоей ссылке я замучился выбрасывать. Качество убогое , и с каждым годом оно только понижается. При шести амперах уже плавится возле выводов , приваренные провода отпадают . Бывало что за один раз использования ЗУ выбрасывал реле. От чего я и применил другой тип. С этими реле проблем нет.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 06.11.2017, 00:53
