Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пт, 13.07.2018, 15:26 | Сообщение # 231
gari73
  Постов: 28  Offline
На одном из сайтов, stalker68 рассказывал как переделать АТХ в лабораторный БП или зарядку для АКБ. По его схемам сделал зарядное для АКБ, но до сих пор не пойму для чего нужна защита по току и напряжению.Напряжение устанавливается двумя резисторами по 10 кОм, а ток АКБ больше чем надо не возьмет.Объясните новичку, где я ошибаюсь.
Пт, 13.07.2018, 18:02 | Сообщение # 232
  Постов: 1746  Offline Друзья
Аккумулятор может взять намного больше чем надо и чем может выдержать. Особенно разряженный. Но за собой еще и блок может утянуть. Так что защита по току нужна. По этой же причине и нужна защита по напряжению. Что бы не перезарядить аккумулятор. А для ЛБП защиты нужны тем более.
Пт, 13.07.2018, 19:33 | Сообщение # 233
gari73
  Постов: 28  Offline
Защиту по напряжению я изначально сделал, и демонтировать не стал, так и оставил. В моей зарядке встроен китайский V-A метр-индикатор и я вижу сколько потребляет АКБ. Снизил напряжение не на много, упал ток. На понимаю как сильно разряженный АКБ повредит блоку, например АКБ 75 А, а блок рассчитан на 15А., Выставил по индикатору примерно 6 А и пускай заряжается. Может я что-то не понял, или запутался в своих расчетах?
Добавлено (13.07.2018, 19:33)
Задумался, согласен защита по току лишней не будет. Но допустим выставил защиту на 5А и спокойно заряжаю АКБ на 50А, на другой день надо заряжать АКБ на 100А. И как правильней перестроить защиту? Вращать потенциометр, понятно. Но АКБ могут быть разной степени разряда, и по разному возьмут на себя ток. Не пойму как правильней выставить защиту, при смене АКБ. что использовать для нагрузки, куски нихромовой проволоки для проверки городить не хочется.
Пт, 13.07.2018, 20:59 | Сообщение # 234
  Постов: 8405  Online Модератор
Защиту выставить на ток, что может отдать блок питания. Такой блок больше 10 А я бы не нагружал. Вот и выставить на 10 А. Также защита нужна, если случайно замкнули клеммы а регулятор стоит на максимуме или перепутали полярность АКБ.
Сб, 14.07.2018, 13:21 | Сообщение # 235
gari73
  Постов: 28  Offline
Для того что-бы выставить защиту на 10А, на выход нужно дать нагрузку около 10А. Даже не представляю что подсоединить, в доме приборов с таким потреблением нет. Мощных резисторов тоже нет. Автомобильные лампы по мощности ниже. Посоветуйте чем нагрузить.
Сб, 14.07.2018, 13:57 | Сообщение # 236
gari73
  Постов: 28  Offline
Защита есть, вот нарисовал схему подключения, сначала БП, потом индикатор, потом плата защиты. Защита срабатывает при любых неправильных подключениях и замыканиях.
Добавлено (24.07.2018, 19:35)
Ох и схемку я напаял, АТХ-индикатор-плата защиты. В процессе проверок-настроек понял на автомобильных лампочках-галогенках защиту сложно настроить, в лампочках большой пусковой ток. И АТХ и плата защиты мгновенно отключаются.
Раздобыл кусок нихромовой проволоки и успешно настроил защиту по току.Зарядное работает и ни чего не боится.
stalker68 показал очень хорошую схему переделки, работает отлично, и дополнительных деталей покупать не надо. Я думаю его схема лучше чем итальянца.
Ср, 01.08.2018, 18:14 | Сообщение # 237
myzvips
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте!
Хотел бы попросить вас подсказать на несколько вопросов,
-прочел форум и как я понял такие радиаторы без обдува до 6 ампер не горячие?
-на варианте "Е" шунт из пятиватного цементника или все же из констанановой проволки,и будут ли работать все защиты без вольтамперметра?
-реле по варианту "Е" от чего или какой модели он?
Отредактировал myzvips - Ср, 01.08.2018, 18:56
Чт, 02.08.2018, 01:14 | Сообщение # 238
nickolay130978
  Постов: 2882  Offline Друзья
В корпусе стоит вентилятор , без него радиатор под сотню разогреется. На все остальные вопросы есть ответы в теме.
Добавлено (02.08.2018, 01:23)
Два пяти ваттных резистора.
Чт, 02.08.2018, 01:23 | Сообщение # 239
myzvips
  Постов: 12  Offline
Странно,на этом корпусе не виден вентилятор сверху,а сбоку вентилятор вроде не влезет.
Кстати,как плата к такому корпусу крепится?,дырок для крепления на плате тоже не видно.
Отредактировал myzvips - Чт, 02.08.2018, 01:29
Чт, 02.08.2018, 01:36 | Сообщение # 240
nickolay130978
Цитата myzvips ()
а сбоку вроде не влезет.
Нет такого что не влезает , главное правильно пхнуть.
Ни как не крепится , плата строго по размеру ширины корпуса и плотно сидит в нем , плюс сверху на радиатор прикручивается алюминиевая пластина и зажимается верхней крышкой. Получается всё довольно плотно и надёжно
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 02.08.2018, 01:37
