Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Чт, 02.08.2018, 01:48 | Сообщение # 241
myzvips
  Постов: 12  Offline ОК
Цитата nickolay130978 ()
Ни как не крепится , плата строго по размеру ширины корпуса и плотно сидит в нем , плюс сверху на радиатор прикручивается алюминиевая пластина и зажимается верхней крышкой. Получается всё довольно плотно и надёжно
Интересно,выдув куда идет, судя по фото тунель обдува получается с тупиком,может крышка с дырками и через решетку выходит, можно если не трудно с алюминиевой пластиной показать и от чего это реле?
Отредактировал myzvips - Чт, 02.08.2018, 01:49
Пт, 10.08.2018, 17:02 | Сообщение # 242
gari73
  Постов: 29  Offline ОК
Достался бп АТХ модель DYNAMIC DEM-B300CA 300W, пытаюсь переделать в зарядное, схемы нигде не нашол, может кто-то сталкивался с таким зверьком?
Добавлено (10.08.2018, 17:29)
собран на tl 494 cn и lm 339n, прошёлся по дорожкам, так все запутано, 16 нога tl 494 на копрус подключена через кучу резисторов и конденсаторов, первая по классике через резисторы на минус и плюс, с четвертой ногой не могу разобраться уходит в дебри платы.Изначально подвесил переменник на 1 ногу поднял до 13.5 вольт, блок в защиту. Убрал детали с линий 3,5,-12 вольт. На выходе получаю 11 вольт, tl 494 регулировке не поддается, при любых резисторах, и з защиту не уходит. Но только корочу зеленый на массу, сразу в защиту. Не могу понять логики указанного БП.
Добавлено (12.08.2018, 11:55)
Пересмотрел много схем, выпаял кучку деталей. Понял за защиту и управление отвечает lm 339n, и правильно обойти защиту проблематично. На данный момент напряжение поднял до 18 вольт, регулируется, но никакой защиты нет. Получил опыт, оставил непонятного АТХ на запчасти. Больше с БП на tl 494 cn и lm 339n связываться не буду.
Пт, 28.09.2018, 19:52 | Сообщение # 243
gari73
Опять я с вопросом.На 24 странице писал о своих переделках АТХ в зарядное, защита по току и напряжению есть, от кз и переплюсовки есть, регулировка напряжения есть. С зарядом автомобильного акума проблем нет. Попробовал заряжать АКБ, 7 А 12V, от безперебойника, так АКБ сразу начал кушать 4 А, аж нагрелся. Задумался о регулировке (не защите) по току.Подскажите возможно-ли мою схему доработать и добавить регулировку по току. Моих знаний не хватает.
Вс, 30.09.2018, 22:54 | Сообщение # 244
боря9621
  Постов: 1  Offline ОК
Вопросик такой, не могу найти транс ЕЕ -16-2, может знаете намоточные данные, перемотаю хоть.Вся проблема сейчас в этом трансе.Спасиб. sad
Добавлено (30.09.2018, 23:11)
Нашёл кажись ,Спасибо товарищу biggrin - sa58
Пн, 01.10.2018, 22:21 | Сообщение # 245
gari73
Вернусь к своему вопросу о регулировке тока, Сообщение # 243. Нашол схему с регулировкой тока, приходилось-ли кому-то ее собирать-тестировать? Возможно-ли ее вмонтировать в мою уже собранную схему? Экспериментировать боюсь. Помогите разобраться.
$IMAGE2$
Отредактировал gari73 - Пн, 01.10.2018, 22:33
Пн, 01.10.2018, 22:32 | Сообщение # 246
gari73
Прошу прощения, продублировал схемы. Редактировать не удались. Выкладываю схему регулировки
Ср, 26.12.2018, 21:25 | Сообщение # 247
gazovik
  Постов: 3  Offline ОК
Не сочтите невеждой но второй вечер бьюсь с этой схемой.Включаю в сеть,подаю кратковременно питание на выход,блок запускается,на выходе 7,9-8,0 вольт и не регулируется.Перепроверил все номиналы деталей,все правильно.Подкиньте идею куда копать,может с трансом что то не так? На трансе надпись: LT535FSF00.
Ср, 26.12.2018, 21:31 | Сообщение # 248
nickolay130978
  Постов: 2964  Offline Друзья
Надпись на трансформаторе ни чего не даст, смотреть нужно распиновку согласно схеме.
Ср, 26.12.2018, 21:47 | Сообщение # 249
gazovik
Проблема в том что плат откуда были выпаяны трансы уже нет.Но идею понял,попробую перекинуть обмотки.
Ср, 26.12.2018, 22:16 | Сообщение # 250
nickolay130978
Нужно было срисовать распиновку трансформаторов. Пока по пробуй переставить местами первичную обмотку силового трансформатора.
