Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пн, 03.02.2014, 18:02 | Сообщение # 21
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Цитата AlenLegion ()
сам блок питания скриншот бок, сверх есть а вниз(дорожек с smd) где? хочу смотреть.
Здесь обсуждается импульсная зарядка, все вопросы по программе в соответствующей ветке.
впорос:
1: Я где не будь говорил о перемотке транса ??
2: Ответ в первом сообщении.
3: Почитать форумы , книги соответствующие, узнать за чем нужен в импульсниках фильтр. Потом решать ставить его или нет .
Пн, 03.02.2014, 18:05 | Сообщение # 22
  Постов: 8447  Offline Модератор
Китайский блок питания АТХ работает даже без фильтра, а если для зарядное устройства, то зачем нужен фильтр?
Хочешь не ставь. Если будет только зарядка, работать будет. Но с фильтром все таки лучше и силовым транзисторам и выпрямительным диодам полегче от этого будет(от фильтра)
сли долго включает холостяка хода, проблема не будет
не будет, выход блока подгружен на резистор.
Пн, 03.02.2014, 18:08 | Сообщение # 23
N-удалён
Здесь нет холостого хода, зарядка не работает без аккумулятора .
Пн, 03.02.2014, 22:54 | Сообщение # 24
AlenLegion
  Постов: 19  Offline ОК
Да поэтому написал, Бок фото есть вверх фото есть а вниз где дорожек и smd не видел, дай еще одну фото если у тебя его есть, выложить, пожалуйста.
Не знаю, может быть не был, но я сам задавал, потому что эта тема нет разговор, потому что не у всех трансформатор стандартные, вывод бывает разные, я это встречал.
Если пользователь забыл отключить питание от сети, а аккумулятор уже завершен и в машине, гараж закрыт, уехал в сочи на мес, вот эта схема холостяка хода не боится, потому что зарядное устройство теория как у блока питания от компьютера АТХ, поэтому спрашивал?!
Ты считаешь что я тут новичнок и слабый по русски, нет, наоборот, я почитал почти все весь сайт и стаж радиолюбитель почти 22года. я слабый по русски потому что я глухой.
Понятно, так думал, вот буду убрать фильтр, случай только может 10000:1 это не страшно. спасибо за ответ.
Долго внимание смотрел схема, понял, микросхем 494 7 и 12 начало питание требует от АКБ, дальше оно автоматические запускает от сети и зарядка идет.
Но если АКБ ниже 10В или новый АКБ нулевой вольт как зарядить?
Пн, 03.02.2014, 23:08 | Сообщение # 25
Стартует с 7 вольт. Если хочешь, можешь дежурку поставить.
Пн, 03.02.2014, 23:14 | Сообщение # 26
N-удалён
Если аккумулятор зарядился до выставленного напряжения в зарядке, то она заглохнет и будет стоять хоть год , ни чего с ней не случится smile
уехал в сочи на мес
Есть правила , который должен соблюдать каждый , перед отъездом из дому на длительное время , надо выключить все из сети и перекрыть газ smile
Для 494 достаточно семи вольт для старта, некоторые образцы нормально стартуют и от пяти шести вольт , здесь главное что бы реле включилось. А если на АКБ ноль , чего в нормальном АКБ ни когда не бывает, то тогда лучше сдать его в металлолом.
Отредактировал nickolay78 - Пн, 03.02.2014, 23:16
Пн, 03.02.2014, 23:29 | Сообщение # 27
AlenLegion
А если Реле исключить и контактые замена на диод?
Пн, 03.02.2014, 23:47 | Сообщение # 28
N-удалён
Вид в корпусе
Пн, 03.02.2014, 23:53 | Сообщение # 29
А смысл с дополнительного диода? там и так диоды выпрямителя стоят.Если перепутать полярность, то сразу выгорят все диоды. Или реле или полевик ставить.
Пт, 07.02.2014, 04:01 | Сообщение # 30
AlenLegion
Согласен, диод смысл не вижу, за полевик, спасибо всем. скоро собирать зарядное устройство...
Добавлено (04.02.2014, 18:29)
Сегодня смотрел блок питания АТХ и понял что не хочу отпаять все деталей, думаю частично будет делать плата для 494, остальное плата от АТХ не буду заменить, так что там силовые транзисторы стоит 13007.позже фото выложу, если собран.
Добавлено (07.02.2014, 04:01)
nickolay78, Сам Блок питания твоя схема или был взял другой автор?
