vladlat, Если внимательно посмотреть описание, всё станет понятно! Я писал "Подзарядил" когда тестировал, сейчас заряжаю согласно инструкции в зависимости от ёмкости аккумулятора и указанного времени, нормально заряжаются. Вот таблица, если нет желания читать всё описание схемы: 700mAh NiCd 1,5 ч 1100mAh NiCd 2,5 часа 1600mAh NiMH 3.5h 2000mAh NiMH 4.5h 2500mAh NiMH 5,5 H
Добавлено (01.05.2014, 13:30) --------------------------------------------- Ещё добавлю, есть и дорогие зарядники со всеми наворотами, а есть простые самодельные типа этого, типа походный вариант заряда по быстрому. Каждый выбирает для себя, что ему лучше, купить или собрать самому!
Исходя из таблицы на аккумуляторе VIPOW 2300 mAh 15 Hrs 230 mA 4 Hrs 690 mA 63 Min 2300 mA, то током в 400 мА аккумулятот 2300 mAh нужно заряжать не менее 8 часов, а если 2500 мАч, то все 9... И ещё. при больших токах заряда (от половины ёмкости и выше, а уже можно аккумуляторы заряжать за 15 минут током в 3С) у аккумуляторов падает ёмкость и сокращается срок службы (количество зарядов-разрядов). Правда в последних разработках это не так ярко выражено, но всё же... P.S. Ещё раз предупреждаю: не нагружайте USB 2.0 порт током более 500 мА (USB 3 порт током более 900 мА), особенно в ноут- и нетбуках - можно пережечь встроенный в порт предохранитель!
Заинтересовала схема, произвел монтаж, поставил аккумуляторы NiMH=0.66В(2800mAh). Лампочка загорается периодически при нагрузке (GND и Vref (контакт 3 Z1)) =0.1В Без нагрузки GND и Vref (контакт 3 Z1) =0.9В, (контакт 2) =3.2В. Я так понимаю можно менять эти показатели, но как не знаю. Подскажите, что делать не силен в "математике"? Заранее благодарен.
всем привет! мне надо зарядить 8штук АА, нашел схему на LM317 и BC547, можно ее расширить до 8 аккумуляторов, потянит ли LM317 ? еще хотел узнать, каким током надо заряжать аккумулятор если его емкость 1600mAh
caha2011, Стабилизатор LM317 рассчитан на ток до 1,5А. Зарядный ток аккумулятора 1600мАч током 1/10 равен 160мАч. Если суммировать их на 8 аккумуляторов с таким током заряда то стабилизатора вполне хватит, но и радиатор охлаждения стабилизатора нужен будет соответствующий.
