Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Charger iMAX B6 (Вопрос к владельцам зарядника)
Charger iMAX B6
Чт, 13.07.2017, 15:56 | Сообщение # 141
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
joefantor, В памяти зарядного сделай профиль с самым низким напряжением заряда.
Чт, 13.07.2017, 16:44 | Сообщение # 142
  Постов: 3493  Offline Друзья
joefantor вот...Почитайте
Чт, 13.07.2017, 17:21 | Сообщение # 143
joefantor
  Постов: 4  Offline ОК
DEXXTER933659, все правильно зеленые это
Panasonic 3400mAh NCR18650B 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
Я их и заряжал током 4,1v при режиме li-ion. Все равно идет перезаряд.
Чт, 13.07.2017, 19:59 | Сообщение # 144
4.1v это напряжение...Ток измеряется в амперах.В iMAX B6 ток зарядки выставляется вручную..
Чт, 20.07.2017, 09:27 | Сообщение # 145
Dfcz
  Постов: 116  Offline ОК
Как вы определяете что переразряд ? Напряжение мултиметром проверяете что ли ? При любом раскладе при напр 4.2в. имакс отключит заряд.
Пн, 30.10.2017, 03:17 | Сообщение # 146
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Подскажите, какой адаптер питания наиболее оптимально использовать для Imax B6 (80Wt версия). Есть в наличии разные от 12в до 19в, от ноутов и им подобных, но вот какой из них лучше (оптимальнее)?
Пн, 30.10.2017, 05:25 | Сообщение # 147
  Постов: 1978  Offline Друзья
DarkRus66, Там вроде импульсник и ему по моему пофиг , я думаю что от ноута было бы лучше ...
Пн, 30.10.2017, 09:08 | Сообщение # 148
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
DarkRus66, у меня запитан от светодиодного драйвера 12В 3А.
Пн, 30.10.2017, 20:02 | Сообщение # 149
DarkRus66
Спасибо, я так и думал что там импульсный стаб. (иначе почему указан такой широкий предел питания - от 10 до 20в по некоторым источникам?). Просто если, например, заряжать гелевый аккумулятор 12в (или 6 банок Li-Ion), то как это можно сделать от 11в блока питания? Для этого этот источник питания должен быть действительно навороченным, чтобы он был одновременно и повышающим, и понижающим. Очевидно так оно и есть.
Вт, 31.10.2017, 01:14 | Сообщение # 150
megos
скорее всего входное повышается до некоего значения, а потом понижается, в зависимости от типа и напряжения батареи.
