  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное из БП ПК
Пт, 13.03.2015, 20:51 | Сообщение # 31
KT3102
  Постов: 67  Offline
Приветствую уважаемых форумчан! Итак уважаемые знатоки прошу вашей помощи. http://serp1.ru/index....-23 по данной статье взялся за переделку БП компа на 300Вт в ЗУ для АКБ. Мой БП содержит в себе КА7500 и LM393. Собственно согласно многочисленным публикациям было выпаяно лишнее, осталась КА7500 с обвязкой ну и заменены электролиты. Выставил напряжение на 14,4В. Суть проблемы в том, что регулировка тока от 0 до максимума производится менее чем за полуборот переменника, а при так называемом минимальном токе отчётливо слышно тикание. Частотная компенсация между 3 и 15 ногой имеется. Я бы хотел сделать регулировку от 0 до 6,5А. Как быть и где копать хотя бы?
Добавлено (10.03.2015, 23:56)
разобрался, напутал включение шунта и 16 лапки КА7500....
Уважаемые спецы, объясните несмышлёному, в чём разница реализации токовой регулировки в этих двух схемах: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50463... и http://monemo.ru/uploads/1915/images/b4935b781a59e911.jpg ?
Добавлено (13.03.2015, 20:51)
Народ, а как можно устранить свист возникаемый при уменьшении тока, начиная с 1,1А и при токе ниже 0,6А показания амрерметра начинают прыгать в диапазоне 0...0,6А? Как можно решить проблему? схема та же http://serp1.ru/index....-23
Пт, 13.03.2015, 21:36 | Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Нет особой разницы, просто на первой схеме регулировка организована надёжней
Сб, 14.03.2015, 22:03 | Сообщение # 33
KT3102
  Постов: 67  Offline
Други, как свист на малых токах побороть?
Добавлено (14.03.2015, 22:03)
Частично решил я проблему. Теперь ток минимальный, который выставляется переменником по http://monemo.ru/uploads/1915/images/b4 ... 59e911.jpg, составляет 0,4А. RC цепь на 3-15 ногах микры составила в моём случае 20кОм и 0,1мкФ. На выходе ЗУ установлен кондёр 220мкФ(с ним достигнут оптимум по минимуму тока и звуку). Высокочастотный звук на малых токах (от 1,3 до 0,4А) остался, вроде ничего не греется сильно. У меня возникли вопросы по дросселю и звуку: на форуме есть варианты перемотать либо проводом от обмотки 5В (спаяв концы, я пока так и сделал), мотать сдвоенным проводом от 12 вольтовой обмотки или же мотать многожильным проводом и допускается ли эксплуатация с высокочастотным звуком на малых токах? На больших токах (у меня 6,5А максимум) всё норм. Прошу вашего совета
Сб, 14.03.2015, 22:07 | Сообщение # 34
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
KT3102, ты по своей ссылке пробовал сходить?
Вс, 15.03.2015, 00:41 | Сообщение # 35
KT3102
  Постов: 67  Offline
Ох, косяк, не заметил http://monemo.ru/technol....z-bp-pk отсюда
  • Страница 4 из 4
